suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Premenovane - Prelievanie paliva v nadrzi
Piatok, 8. Októbra 2010, 17:55
Caute bmw fans...mam mensi problem s palivomerom,prehladal som to tu,ale takyto problem som nenasiel...Palivomer mi ukazuje zhruba o polovicu menej ako je v nadrzi.dnes mi ukazovalo 15 litrov,chcel som docapovat do plnej,a voslo mi tam 33 litrou,potom pistol vypinala.a ukazuje mi pritom polku nadrze..treba vymenit plavaky?jedna sa o e39 tds
Naposledy upravil/-a suchtoxxl v Štvrtok, 2. Decembra 2010, 16:57, upravené celkom 4 krát.
suchtoxxl
Re: palivomer
Piatok, 8. Októbra 2010, 17:57
A este jedna vec..Ked som otvoril stupel na tankovanie,bolo pocut ako nasalo vzduch,kade to ma origos prisavat vzduch?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: palivomer + prisavanie vzduch do nadrze
Piatok, 8. Októbra 2010, 18:32
cez test budikov zistis v ktorej polovici je kolko nafty, ten ktory bude ukazovat malo je vadny, malo by stacit ho precistit tu odporovu drahu ak nieje vydno ine poskodenie
mal som ten isty problem ze mi to blblo a ukazovalo malo, aj som cistil a nepomohlo, ale ked som raz natankoval plnu tak odvtedy uz ide ok, asi ho nafta precistila
s tym vzduchom... neviem, napada ma iba to ze tam vznika potlak, kedze auto si berie naftu a vzduch asi do nadrze nema kade vojs, asi je nieco upchate... ale to je len moja teoria a najskor bude zla, lebo vobec neviem ako to tam funguje, ci vobec dakade nasava vzduch....
suchtoxxl
Piatok, 29. Októbra 2010, 18:31
predvcerom som vytiahol oba plavaky,dobre precistil tu stupnicu a este horsie,teraz mi ukazuje prezmenu moc..ukazovalo mi 15 litrov a motor mi dva krat zdochol,asi dosla nafta,docapoval zhruba 18 litrou a teraz mi ukazuje cez 30 litrou..dnes som to rozobral vsetko znova,obidva plavaky,cerpadlo von a dokonca aj tu dvojhadicu co je v nadrzi,ale na nic som neprisiel,co je horsie,teraz mi ide kopec vzduchu cez hadicku,takze asi to pojde vsetko znova von.obidva plavaky som premeral ohmometrom,su v poriadku,aj budik na pristrojovke ukazuje podla toho ako som hybal s plavakmi..Ten test cez palubovku asi nespravim,nemam tam ziadne tlacitko,alebo o onom neviem,nemam BC.Co by ste poradili dalsie?
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 29. Októbra 2010, 19:56
test sa robi tym tlacidkom, ktorym sa nuluju kilometre.... ale inak neviem, vyzero to tak metuco, nic nieje jasne kde by bola chyba
suchtoxxl
Piatok, 29. Októbra 2010, 20:27
prisiel som ako sa robi ten test,nevedel som o tom,mam bawora 3 mesiace..tak test budikou dopadol dobre,tam problem nebude,a pri zistovani mnozstva paliva mi ukazalo v lavej 16,5 litra a v pravej 15,4,co odpoveda aj palivomeru,ktory ukazuje malicko cez 30L,takze ani plavaky asi nebudu zle..napada mi ina vec,ci je v poriadku cerpadlo v nadrzi,vycital som tu,ze funguje hlavne,ked je malo paliva v nadrzi.pisal som ze mi auto pred dvoma dnami skapalo,s coho som usudil ze dosla nafta,aj ked mi ukazovalo este 15litrou..mozno som naftu aj mal,len nespravne funguje to cerpadlo,kedze auto mi zhaslo
3 krat a pokazde mi po dlhsom startovani chytilo a presiel som zhruba kilometer pokial znovu nezhaslo..hned zajtra ho skusim,ci je v poriadku
suchtoxxl
Re: palivomer + prisavanie vzduch do nadrze-dufan vyriesene
Sobota, 30. Októbra 2010, 21:12
tak na chybu sa prislo..podavacie cerpadlo nefunkcne,uz je vymenene.auto momentalne ukazuje
30 litrou nafty,uvidime ked bude 15 litrou ci bude zhasinat ako predtym.ak nie,tak mam na to jedine logicke vysvetlenie:ked bolo malo nafty v nadrzi a nefungovalo cerpadlo v nadrzi,tak to hlavne cerpadlo nasalo vzduch z nadrze a auto zhasinalo..dam vediet ako to dopadlo,ak by to niekomu pomohlo
suchtoxxl
Re: palivomer + prisavanie vzduch do nadrze - NEVYRIESENE
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 20:03
dopadlo to tak,ze problem pretrvava..ked sa rucicka priblizi k 15tim litrom,auto zacne dlhsie tocit pri startovani,a zacina ist vzduch v hadicke...a urcite by zacal aj zhasinat..vymenene je podavacie cerpadlo/bolo nefunkcne/,aj obidva plavaky..a stale to iste..napadla ma este taka moznost,ze by mohlo byt nieco z tou prepojovacou hadicou cez ktoru sa ma prelievat nafta.ze by tam este skutocne bolo tych 15litrou ako ukazuje budik,len nafta nepretecie z jednej komory k tej druhej kde je cerpadlo a tak zacne nasavat vzduch.alebo mate neaky iny napad?
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 20:23
si si isty ze tam tych 15 litrov aj mas?
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 21:20
najlespei bude vybrat obe plavaky, nadrz vytahat do sucha a potom nam nanovo naliat naftu... a budes vediet kolko si tam nalial a kolko ti ukazuje
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 21:30
Nejlepší bude si přečíst můj příspěvek tady bmwx/prepad-z-nadrze-t36816.html a nasadit zpět tu vypadlou hadičku od ejektoru.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
suchtoxxl
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 21:55
Pre ANTONVRABEL: to neviem,v piatok mi to zacalo dochadzat v TN,bol som v saku,bola tma,tak som to neotvaral,len som docapoval..toto zistim ked mi najblizsie dojde..
Pre lionlion : ked uz si nebudem vediet rady co s tym,tak aj toto vyskusam..
Pre starML : Tu dvojhadicku mam nasadenu myslim dobre,mal som ju aj celu vonku,aj O kruzok som dal druhy,bohuzial pouzivany,tie asi najskor zozeniem nove a potom sa uvidi co dalej
Diky moc chalani,ak nanieco pridem,urcite dam vediet
suchtoxxl
Piatok, 12. Novembra 2010, 19:52
tak je to nakoniec tym,ze sa mi neprelieva nafta z vodicovej strany na spoluzajdcovu a tam ostava tych 15 litrou..zistil som to podla skryteho menu 6.0..takze zozeniem najskor tie O kruzky nove,popripade potom dam druhu tu dvojhadicu
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Piatok, 19. Novembra 2010, 23:14
Daj potom vediet, ako si dopadol...
suchtoxxl
Sobota, 20. Novembra 2010, 20:30
zatial to robi stale,teraz som nacapoval plnu,aby v tej dvojhadici neostal ziadny vzduch,potom sa uvidi..tie O kruzky som dal nove,akurat ze som nezohnal uplne presne,maju tam byt 22*2,zohnal som 22*2,3 - nedala sa nastoknut ta koncovka,tak tam mam 22*1,8..uvidim
