Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
E39 - vibracie
Piatok, 1. Októbra 2010, 17:11
Niekdy (vacsinou ale nie) sa mi stane ze pri brzdeni ked idem z kopca, ked mam neutral, tak sa roztrasie paka a akoby sa motor triasol. Ked vtedy mierne pridam plyn, tak to prestane. Neviete co by to mohlo byt? Ked brzdim do kopca tak to nerobi. Nerobi to ani nikdy ked mam zaradenu rychlost, len neutral a brzdenie z kopca.
Spartano
Registrovaný: 30.5.2010
Auto: e39
Re: E39 - vibracie
Piatok, 1. Októbra 2010, 21:28
Tak podrad rozumne s citom na 3 ... 2 . Ten neutral ak nechces skoncit v priekope nezaraduj 8)
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Re: E39 - vibracie
Sobota, 2. Októbra 2010, 08:39
ale ja by som rad zistil kde moze byt problem, aby sa odstranil a nie ako to obist. Ked niekto napise ze mu prestali fungovat brzdy, tak mu predsa nebudeme radit ze ma chodit pomaly a brzdit rucnou! Okrem toho nevidim dovod preco by som mal s tym skoncit v priekope, ved jazdne vlastnosti to neovlivnuje, auto pekne bzrdi, ani ma netaha do strany, len sa rozvibruje motor. Ci?
matomendoza
Registrovaný: 12.4.2008
Auto: e39,e38
Re: E39 - vibracie
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 19:52
Mne to tiež niekedy robí,už som sa viacerých pytal a nikto nedal zatial rozumnú odpoved.
Aspoň vieme že ho tam máme :D
Vyzerá to tak že to asi nemá na nič vplyv.
A preto tam aj radšej nechávam kvalt,aspoň si šanujem platničky.
bmw e 39 525 tds
cosmoschwarzmetalic
b m w e 38 735 i A individual
geboren in Dilgolfing am 24.04.2001
Gewicht:1925 kg/Länge:4984 mm
b m w e 39 525 t d s
geboren in Dingolfing am 6.11.1997
Gewicht:1655 kg/Länge:4805 mm
vw passat 2.8 v6 synchro excrash
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Re: E39 - vibracie
Pondelok, 4. Októbra 2010, 10:20
No malo by to byt od kardanu teda skontrolovat stredove lozislo (je ulozene v gume), kardanove krize a hlavne hardy spojky v predu a vzadu. Vibracie zvyknu ist odtial.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Re: E39 - vibracie
Pondelok, 4. Októbra 2010, 11:57
Ja by som tvrdil ze to bude nejaky silentblok prevodovky, alebo drziak, alebo vzpera, stara je vybita a preto ti to vibruje>>> vybracie naskor idu od prevodovky, kardanu, alebo diferencialu.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: E39 - vibracie
Utorok, 5. Októbra 2010, 09:43
je to zahada aj u mna a nedosiel som na to preco to robi a to mam vymenene silenty na motore i na prevodovke a tiez aj hardyspojku pri prevodovke, pri kardane je este pevna.
a urobi to este ked mam napr dvojku, rozbieham sa a rychlo pribzdim s tym ze ju vyhodim do neutralu tak sa roztrasie motor, aj salpaka...
fakt neviem co to sposobuje ale prikladam to k zotrvacniku.... LEBO, videl som uz zotrvak co to mal uz za sebou a dokaze mat az taku velku vôlu ze zacne narazat a obrusovat stenu prevodovky z vnutra... uz som to tu niekde pisal... chova sa ako excenter a to moze sposobovat to roztrasenie motora (a ten kto videl dvohmotak vie o com hovorim)
takze, tomu co to robi... moze vyskusat ci ma ok zotrvak a to tak ze pri jednotke silnejsie vyslpane spojku do zaciatocneho zaberu (nie uplne samozrejme) tak to tak zahrkoce... alebo sa to prejavuje aj pri preradovani z jedna do dva, tak potom ucitit take agresivnejsie odpojenie prenasanej sily od prevodovky na kardan, alebo opacne...
pridajte este nejake skusenosti nech prideme tomu na klb (:
ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
Re: E39 - vibracie
Piatok, 8. Októbra 2010, 10:07
je to zotrvak, mne robi to iste a cez vikend ho idem uz konecne vymenit
coWon
Re: E39 - vibracie
Piatok, 8. Októbra 2010, 13:46
kolko ta vysiel? ked to nieje tajomstvo
a neuvazujes hned aj nad spojkou ked uz bude dole prevodovec, hm?
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Re: E39 - vibracie
Piatok, 8. Októbra 2010, 23:29
mam to z jednej buracky, bude sa menit aj spojka, srac si to dal vsetko vymenit a po 5tis rozbil auto na totalku
coWon
Re: E39 - vibracie
Pondelok, 11. Októbra 2010, 10:48
potom popis rozdiel
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Re: E39 - vibracie
Pondelok, 11. Októbra 2010, 14:09
vecer idem po auto podelim sa s postrehmi :smile:
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Re: E39 - vibracie
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:06
po vymeneni je aj ten zly tak tam pojde LUK.
