armando
Registrovaný: 29.4.2007
Auto: E39 528i
E39 528i automat, 5-6-5 valcov
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 15:56
Zdravim vsetkych citajucich moj problem. Podstatou je, ze asi mesiac fungujem na baze, ze nastartujem auto, pohnem sa, vsetkou oukej pocas jazdy, motor slape na 6 valcov, ked zastavim a preradim automat do polohy P, tak asi za cca 2 minuty vypadne jeden valec a vozidlo ide na 5 valcov, preradim na D a u piatych to aj zostane. Akonahle ale vypnem motor a opat nastartujem, po pohnuti ide zas na 6 valcov. Diagnostika ukazuje kazdu chvilu nieco ine, vymenil som aj jednu trysku nakolko vtedy diagnostika ukazovala tuto chybu, po vymene nedoslo k ziadnej zmene. Dalsia vec co som si vsimol je, ze ak napr. zastavim, automat je v polohe D, cize drzim nohu na brzde, tak po tych dvoch minutkach sa auto roztrasie, predpokladam ze ide opat na 5 valcov, ale akonahle sa pohnem, ide na 6 bez toho aby som vypol motor, ten musim iba ak dam do polohy P. Stretol sa uz niekto s niecim takymto? V servisoch si s tym nevedia rady.
BMW 528i 193 PS automat
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 528i automat, 5-6-5 valcov
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 17:04
Ked to nechas ist na tych pat valcov este napr. 5min - 10min, tak sa to nenapravi?
Ked nastartujes studeny motor (napr. rano), tak na kolko otacok Ti roztoci motor?
Hodi Ti to na pat valcov aj keby si nastartoval studeny motor a nechal ho vrcat na volnobehu?
Ake hodnoty davala dignostika pre ignition timing (casovanie zapalovania)?
Vies ktory valec vypadne? Skusal si prehodit zapalovanie z predmetneho valca medzi inym valcom?
LuCKy
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 24. Septembra 2010, 15:38
ja mam taku blbu otazku, ako vies kedy ti ide na 5 alebo 6 valcov?
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Piatok, 24. Septembra 2010, 18:26
vtedy ked ti to ide na 5 valcov, zisti ktory vynechava odpajanim cievok... ked zistis ktory to je tak skus vymenit cievky s inym valcom ci sa to prenesie alebo zostane tan isty nefunkcny..
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
slimthug
Registrovaný: 3.4.2010
Auto: bmw e39 528i
Sobota, 25. Septembra 2010, 13:58
ja som mal taky isty problem ale pri manuali 535i e34 a mechanik mi povedal ze je to tazke zistit ak mas 6valcove auto ci ide prave na 6 alebo 5 valce ale najcastejsou pricinou bude to trasenie s autom ako ti to robi.neviem co to moze byt a ak ti diagnostika ukazuje raz tak raz tak,tak s toho sa tazko vychadza a urcuje chyba.skus poprehazdovat tie kable na sviecky ci nebudes mat púrelamany kabel a obcas ti to robi kontakt a obcas nie.
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Daewo Nexia 1,6Glx
eX- Bmw e34 524td
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 10 neregistrovaných
