M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
teplota motora M5
Sobota, 18. Septembra 2010, 21:16
caute mam problem,ked idem niekde z autom tak z nicoho nic mi vysteli rucicka do cerveneho pola,odstavim ,nastartujem opat a uz je to v normale,v com to moze byt??
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: teplota motora M5
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 08:58
Prístrojovka. Chodil som pol roka s laserovým teplomerom a keď takto vystúpila teplota, zmeral som. Nikdy nebola zvýšená, ale teplomer celkom vpravo. Po výmene prístrojovky v pohode.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 13:59
ja som moju len rozobral a poskladal :lol:, niekde je spatny kontakt...neprejavovalo sa to vzdy, nahodne, zahadne ale na nervy :-)
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 20. Septembra 2010, 22:38
na TDSkach odchadzali pristrojovky bezne, ale nie na E39 M5...skusil by som kazdopadne diagnostiku,,,
E91 325dA
E34 540/6
Pondelok, 20. Septembra 2010, 23:09
jo, u M5 E39 je nepravdepodobne aby odisla pristrojovka a ukazovala bludy. Aspon ja som sa s tym este nestretol.
Prva otazka - nehrabal sa niekto v tej pristrojovke?
ak je odpoved nie a hej, skusit TEST pristrojovky (TEST02 v servisnom menu budikov - dostanes sa do neho podrzanim praveho tlacidla na par sekund, opatovne stlacenie praveho tlacidla aby sa zobrazilo test 02 a lavym tlacidlom spustis test - chodi rucicka teplomeru plynule?).
Ak je odpoved nie a pri teste funguje vsetko ako ma, tak pravdepodobne nieco so snimacom teploty motora.
Totizto ak je odpojeny, rucicka okamzite vyleti do maximalnej polohy - to znamena ze budiky nedostavaju zvonku signal o realnej teplote. V tomto pripade to moze byt kludne nejaka prerusena kablovacka alebo zaoxidovany spoj, alebo nieco podobne co sa tyka snimaca ktory vysiela signal o teplote. Totizto ak prerusi, rucicka skoci do maxima.
