yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
e39-problemy v dazdi
Štvrtok, 29. Júla 2010, 20:09
caute, takze mam jeden mensi problem, vzdy ked idem autom cez vacsi dazd, tak motor huci, menej taha, spotreba stupne asi o 1-2 litre, dalej idem konstantnou rychlostou a rucicka otackomera sa stale hybe v rozmedzi 100-200 otacok. to iste aj pri prudsom pridani rucicka nestupa plynule ale trhavo stupa. prevodovka tiez trochu blbla ale myslim ze to s tym nemalo nic spolocne. pri stati so zaradenym D triaslo. keby niekto vedel poradit vopred dakujem.
p.s. aj ked je sucho a nastartujem tak auto sa trase, potom ked sa pohnem uz to nerobi
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Re: e39-problemy v dazdi
Piatok, 30. Júla 2010, 09:12
yuroshik napísal:
Sviečky si kedy menil a aké tam máš?
Čo tankuješ za palivo?
Koľko má auto najazdené?
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
yuroshik
Auto: e39 530iA
Piatok, 30. Júla 2010, 12:15
benzin tankujem na slovnafte tu 98, neviem ako sa to presne vola, najazdene je okolo 180-200 tis. , presne neviem lebo umelec predomnou to stacal. tie sviecky som myslel aj ja prip. nemoze to byt vaha vzduchu? fakt neviem
jollyjoker
Auto: 323ti
Sobota, 31. Júla 2010, 21:43
yuroshik napísal:
váhu vzduchu pozrieť ako prvú
skontrolovať či neťahá niekde falošný vzduch
sviečky
snímače, lambdy
vanos
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
E39-trucker
Registrovaný: 9.10.2009
Auto: BMW E39
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 03:54
Zdravim no mne toto iste robilo a po case sa nedalo ani skoro pohnut, takže to skus vyriešiť čo najskor aby si dakde neostal trčať... no ale k veci...ja ako prve som myslel že je to vaha vzduchu...ale manik u nas sa mi na to pozrel a bolo to čidielko ale presne ako sa to vola to zistím a napišem.viem dosť problematicky pristup k nemu cena čidla orig cca 80 až 100 ečka...zistim napišm..,S pozdravom a rozumom
