Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
e39denne svietenie
Nedeľa, 18. Júla 2010, 15:55
cavko,...najde sa tu niekto z vychodu kto by mi nakodoval denne svietenie? e39 r.v. 97...ja MI.. alebo je stym nejaky problem?ako vlastne funguje?svietia dialkace na polovicny vykon ci?
Re: e39denne svietenie
Nedeľa, 18. Júla 2010, 21:11
Doodoo8 napísal:
Viem to nastavit. Funguje tak, ze pri zapnuti motora ti budu automaticky svietit svetla, vypinac bude stale v polohe zapnute. Po vypnuti motora sa vypnu. Dialkove sa u tvojho modelu nastavit nebudu dat (starsia verzia LCM). Apropo, je to nie na polovicny vykon, ale len na 21%.
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Pondelok, 19. Júla 2010, 07:08
Da sa to naprogramovat po nastartovani? Lebo mne to naprogramovali, ze sa zapnu uz po otoceni klucika, co sa mi zda skoro, lebo startujem uz zo zapnutymi. A staci na denne svietenie mat zapnute iba Angel Eyes kruzky? Asi nie, ci?
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:01
takze takto to funguje u modelou pred fl,svietia normalne stretavacie svetla na 21% ci normalne..si z Presova ja MI..daj kontakt bud pridem ja alebo Ty na Siravu..Dik.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 19. Júla 2010, 09:35
Ahoj.
Viem to nastaviť aj na pred liftovej e39 (xenon aj nexenon svetlá). Funguje to tak, že svietia už po zapnutí kľúčika do poslednej polohy (pred štartom). S vypínačom na svetlá nemusíš ani len pohnúť, necháš ho proste vypnutý, svetlá svietia. Vypneš kľúčik, svetlá zhasnú.
Pre denné svietenie sa štandardne používa diaľkové svetlo ale dokážem nastaviť aby sa používalo aj stretávacie, len v prípade xenonu to neodporúčam (xenon by štartoval 1x pred štartom motora a 1x po štarte motora, čo nie je moc dobré pre beterku ale hlavne pre xenon výbojku).
Pred liftom sa intenzita svietenia nedá bežne nastaviť, je pevne daná na cca.19% intenzity svetla. Píšem bežne, pretože som prišiel na spôsob ako to nastaviť až na 50%, čo je maximum. :wink: Nastavoval som to už na viacerých e39 a funguje to bez problémov. Najsôr som to odskúšal samozrejme na mojej e39, tj môj "pokusný králik". :lol:
Na liftoch sa to bežne dá nastaviť na rôzne intenzity. :smile:
PS: akurát, že nie som z východu :lol:
LuCKy
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Pondelok, 19. Júla 2010, 17:42
Zdravím borci.Prepáčte ale ja nerozumiem jednej veci čo sa týka denného svietenia.Mám E61 pred FL rok výroby 2006 kde denné svietenie nieje,sú tam klasické paraboly z H7 takže na denné svietenie používam stretávacie svetlá.Mám aj E90 rok výroby 2009 tam denné svietenie je a funguje tak,že mi svietia len eagle eye a keď sa napr. zotmie tak sa automaticky rozsvietia xenóny bez môjho zásahu. Takže nerozumiem tomu,že tu niektorý chalani dokážu nakodovať denné svietenie tak,že mi bude svietiť halogéna iba na XY% načo to je dobre len kôli predĺženiu životnosti žiarovky ak ju vôbec predlží ? Alebo to nakodovanie ma konečný efekt taký ako na mojej E90 pokiaľ áno tak potom neváham a nech mi to niekto nakoduje do mojej päťky :-k
Peet
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: E34 525i
Pondelok, 19. Júla 2010, 19:12
cawte ako si nakodujem, nadstavim E34ku aby mi svietili svetla po otoceni kluca do poslednej polohy? nemate na to niekto nejake schemy? teoreticky by malo stacilo sa malicko pohrat s kablami... dik
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 19. Júla 2010, 20:10
martinko8888 napísal:
ak to vedia nakodovat na E61 tak preto aby to predlzilo zivotnost XENONOVEJ vybojky , vsak naco ju nicit, a budu ti svietit dialkove na urcity mocet % , je to super vec, takto bezne su uz od vyroby BMW E61 ale americkej verzie.
AE pri pred FL na E61 maju uplne iny vyznam su to len parkovacky a pri E90 su uz AE montovane s inymi ziarovkami ktore svietia uplne silnejsie ako pred FL AE na E61 ....cize zmenu na svojej E61 aj po vymene ziaroviek AE nebudes mat , ak tak nakodovat dialkove, co by som aj ja velmi rad poriesil keby bol niekto taky sikovny.....
http://www.varialdetail.sk/
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 19. Júla 2010, 20:37
martinko8888
Preco tie percenta a preco halogen v dialkovom? Jednoducho preto, ze to setri xenonovu vybojku. Xenony uz zapinam len v noci, predtym po kazdom starte a nakolko kazdy start xenonu ubera vybojke na zivotnosti, tak preco nepouzit denne svietenie pomocou halogenu v dialkovych nastavenych na danu intenzitu?
Mozno sa niekto opyta, ze preco nastavujem 50% intenzitu. Dovod je cisto esteticky. Asi kazdemu sa paci biele svetlo xenonu, takze asi prva vec co ho napadne bude, ze si kupi nejaku halogenu, ktora nesvieti do zlta (napr.). Lenze tieto ziarovky su dizajnovane na 100% napajanie, lenze BMW ma v zaklade intenzitu na cca 19%, takze stane sa nieco, co sa po vyhodeni napr. 20EUR za nove halogeny neplanovalo, a sice, halogeny nesvietia do biela. Preto treba zvysit intenzitu. Maximalna mozna intenzita je 50% a pri nej tie halogeny uz svietia ako origo xenon. Pripadne sa to hodi pre zabudlivcov, co sa im nechce stale rucne zapinat svetla. TJ cele. :smile:
Ostatne sedi to co napisal mareko258. Nevidim dovod, preco by to neslo nakodovat aj na E60/E61. Len to treba preskumat a odskusat ale urcite to pojde.
Peet
Myslim, ze Ti zostava len kablikovanie. Ale 100% Ti to nepotrvrdim, len to predpokladam (davam tomu 85%).
LuCKy
martinko8888
Utorok, 20. Júla 2010, 16:46
Prepáčte chalani,ale asi ste ma zle pochopili tak,že ja mám na E61 iba halogény jak diaľkové tak i stretávacie xenóny mám na E90 takže kodovanie mojej päťky nemá význam podľa mňa
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 20. Júla 2010, 18:15
martinko8888
Vyznam to ma a sice, nemusis sa starat o zapinanie svetiel. :smile:
martinko8888
Streda, 21. Júla 2010, 16:40
LuCKy
To nemusím ani teraz,lebo to dám do automatického režimu a svetlá sa zapínajú samé po naštartovaní :D
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 21. Júla 2010, 19:23
a nemate aj niekto skusenosti s prerobenim svietivosti kruzkov e39 po FL... vymena ziarovky za nieco silnejsie aby sa dali kruzky pouzivat aj na denne svietenie a aby mi kazdy nevyblikoval ked tak idem par metrov... potom neviem ci su tam policajti alebo zase iba prehliadaju moje zapnute kruzky... ked je zamracene je ich dobre vidiet aj cez den...
ved nove 3 to tak normalne maju a nikto hadam na nich nevyblikuje :D
ala: denne svetla xenony OFF, dialkove OFF, kruzky ON
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 21. Júla 2010, 22:14
Mame. Zastav sa a vysvetlim. ;)
Ritchey napísal:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 22. Júla 2010, 07:08
Tak potom wo co go...? :smile:
LuCKy
