tomivec
Registrovaný: 14.2.2009
Auto: bmw E60
Signalizacia tlaku v pneumatikach
Sobota, 10. Júla 2010, 17:43
Caute, neporadite mi ako resetnut signalizaciu alarmu poklesu tlaku v pneumatikach? Menil som totiz kolesa a zacalo mi to signalizovat hoci az po zhruba 24 hod..
diky
Re: Signalizacia tlaku v pneumatikach
Streda, 14. Júla 2010, 21:36
mozno by nezaskodilo povedat nam na akom aute to je
jooky525
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: 525
Pondelok, 16. Augusta 2010, 19:30
tomivec napísal:
diky
skus skontrolovat ci mas spravne obute pneumatiky podla farebnej znacke na boku ktora by mala bat pri ventile
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 16. Augusta 2010, 20:13
nafukaj si vsetky 4 kolesa predpisovo... daj kluc do prvej polohy, drz stlacene tlacito RDC pokial nezhasne kontrolka na pristrojovke... takto mas nastaveny defaultny tlak pneu pre auto... ak na jednom kolese poklesne tlak uz svieti...
ono to nejako funguje aj na kolesa bez senzorov ale este som neprisiel na to ako
inak toto vsetko je pisne v manuale!!! staci studovat predtym nez sa clovek zacne pytat vo velkom :)
Utorok, 17. Augusta 2010, 00:14
ice.blade napísal:
Su dva typy systemov, jeden ma snimace, druhy nie.
Ten so snimacmi (RDC) kontroluje presny tlak a ked poklesne, tak signalizuje.
Ten bez snimacov vyuziva senzor ABS/DSC na meranie rychlosti kolesa. Akonahle v kole poklesne tlak, zmenia sa nepatrne aj jeho obvod a otacky, to jednotka ABS/DSC vyhodnoti a signalizuje pokles tlaku.
System treba stale zosuhlasit aj po vymene pneu/ alebo prehodeni kolies apd.
Robi sa tlacidlom RPA/RDC - podrzat 4sekundy, alebo v I-DRIVE menu.
rideo83
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: BMW 320D, E90, 2007
Sobota, 4. Septembra 2010, 18:01
A ten systém so snímačmi má snímače kde??? V kolesách, alebo sú na náprave?
rideo83
Sobota, 4. Septembra 2010, 21:09
Dnes som bol v pneuservise, lebo predávam disky, tak som chcel, aby mi tie snímače vybrali a servisák mi na to povedal, že tam žiadne snímače niesú, že vraj sa do kolies nedávajú, tie snímače sú na zadnej a prednej náprave, tak teraz neviem, kde je pravda.
ice.blade
Sobota, 4. Septembra 2010, 21:54
rideo83 napísal:
si precitaj co pisal airbone
airbone napísal:
snimace tlaku su namontovane v kolesach... su na to specialne ventilky a frcia radiovo na urcitej frekvencii... originalne kolesa nemaju klasicky tieto snimace v sebe... boli az v doplnkovej RDC vybave... ak si nemal v kolesach snimace tlaku tak system vyhodnocuje podla senzorov ABS/DSC minirozdiely v otacani kolies... dufam ze si to uz takto pochopil
rideo83
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 09:24
Samozrejme, že som to pochopil. No ale ja neviem , aký systém má. Dá sa zistiť podľa ventilu, ako vyzerá, či mám snímače v kolesách alebo nie?
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 20:38
ked ti servisak povedal ze tam ziadne snimace nenasiel, tak zrejme mas system len ten co vyhodnocuje podla abs senzorov, ako som pisal vyssie.
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 11. Januára 2012, 19:34
daju sa tie snimace prehodit na ine disky?
ked mi pocas jazdy asi 5km zasvieti na zlto kontrolka, co to moze byt? kolesa su nafukane dobre, skusal som aj inicializaciu.
ice.blade
Streda, 11. Januára 2012, 20:07
daju ja som ich tiez chel prehodit ale znicil som ventily, boli zapecene... mozno budes musiet kupit nove ventily ktore zozenies len original v BMW a tusim su kapicku drahsie...
asi mozes mat niektory so senzorov poskodeny, pripadne mozes mat poskodeny niektory "detektor" (ci ako to nazvat) ktore su pripojene o kasnu pri kolesach (ak sa nemylim tak diagnostika by ti vadne diely mala ukazat)
pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Piatok, 3. Februára 2012, 10:45
Trochu mimo témy ale: môžem mať na prednej náprave inú a na zadnej inú značku pneumatík za predpokladu že dodržím šírku, výšku aj priemer pneumatiky ??? :-k
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Piatok, 3. Februára 2012, 19:44
pajo30 napísal:
Moze, znacka je nepodstatna.
