Palo 291
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW 525 tds
525 tds r.v. 98 problem so startovanim za tepla
Nedeľa, 16. Mája 2010, 00:28
Potrebujem poradit dlho toci ked je zohriaty motor asi tak 6 az 10sek za studena startuje na supu. Poradi mi niekto co sa stym da robyt? :-k
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: 525 tds r.v. 98 problem so startovanim za tepla
Nedeľa, 16. Mája 2010, 00:59
repasovat vstrekovacie cerpadlo na 100% :wink:
...btw zle umiestnena tema :)
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Nedeľa, 16. Mája 2010, 12:02
:lol:
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 16. Mája 2010, 12:12
Popozeraj je tu o tom toho strasne vela.
Žhavi ti za tepla?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 16. Mája 2010, 12:40
treba nastavit rozvody a cerpadlo-predvstrek
joe-lv
Registrovaný: 5.11.2006
Nedeľa, 16. Mája 2010, 13:14
pokial si z LV + okolie, viem ti poradit jedneho pana na repas/pretesnenie......
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 16. Mája 2010, 16:14
ak ti s neho netecie netreba ho pretesnovat ale len nastavit rozvody a cerpadlo
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 18. Mája 2010, 10:01
antonvrabel napísal:
To nieje vôbec pravda [-X a da sa to velmy jednoducho vyskušať !!! ak je motor zohriaty na prevadzkovu teplotu a špatne štartuje tak treba čerpadlo oliať aspon 2L studenej vody a vyskušať štart. Ak naštartuje vyditelne lepšie tak je vybehaná davkovacia hlava a treba dať čerpadlo opravyť ! Ale ak sa štart nezmení tak je zle nastavený respektýve posunutý rozvod takže aj predvstrek.
PS:ak je posunutý rozvod tak je okolo 2000ot/min citiť velmy velky zaber motora a do 2000ot to ide ako hladký diesel.
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 18. Mája 2010, 11:08
to je moznost ako nato prist?ja som mu napisal najlacnejsie riesenie lebo otakomto overeni som nevedel.lepsie dat pozriet rozvody ako repasovat cerpadlo.nie?
luky2208
Utorok, 18. Mája 2010, 11:44
Takto sa to dá vyskušat a aj to nieje na 100% lebo tým že oleješ čerpadlo ešte presne nezistíš či je vybehaná hlava alebo vadné čidlo teploty nafty ktoré je vo vnutry v čerpadle.
Takže postup jednoduchý:oliat teplé čerpadlo studenou vodou ak to pomôže tak dole vyčko el.hlavy a vymeniť čidloteploty+tesnenie vyčka.Ak je to po vymene rovnaké a oliatie vodou pomaha tak je hlava vybehaná. Alebo napojiť to za tepla na diagnostiku a v skutočných hodnotách je teplota palyva.
Jasne maš pravdu je lacnejšie skontrolovať nastavenie rozvodu ako vyberať čerpadlo. :wink:
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Streda, 19. Mája 2010, 18:09
Mal som presne to iste - v BMW mi kontrolovali predvstrek a neviem, co este, ale zaplatil som cca 2500,- Sk. Hovorili mi, ze asi bude vadne teplotne cidlo v cerpadle, ze vedia zaradit do el. okruhu vypinac, ktory by som pri teplom starte zapol a tym oklamal elektroniku. A po nastartovani by som ho zase vypol. Takto sedliacky som to nechcel riesit, tak mi ponukli nove cerpadlo. 45000,- Sk som vyhodit nechcel a nezdalo sa mi to, lebo auto slo uplne super, a spotreba bola tiez do 6 litrov.
Na dovolenke v Chorvatsku som zistil, ze pri tych dlhych teplych startoch postupne klesaju otacky - ako keby bola slaba baterka. Tak som ju dal na nabijacku a po celonocnom nabijani som rano pri kontrole clankov zistil, ze 1 clanok neplynuje vobec a 1 tak raz za 2 minuty (uz dodychaval).
Kupil som novu baterku, zalozil a problemy skoncili. Budu to uz 2 roky a vsetko funguje bezchybne.
Takto vyzeral moj pripad s dlhymi teplymi startami.
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Streda, 19. Mája 2010, 18:52
tomu sa mi nechce veriť.... [-X
323/525
Streda, 19. Mája 2010, 19:13
Pre jabmw: A co by si chcel pocut, resp. si precitat, aby si uveril ??? Co by som z toho mal, keby som kecal ?
Musim ti ale povedat, ze mne je celkom jedno, ci uveris, alebo nie.
Bolo to tak, ako som napisal a tvoje pochybnosti na tom nic nezmenia.
Ale ak mas vlastne skusenosti, budeme radi, ked ich zverejnis.
luky2208
Streda, 19. Mája 2010, 19:21
323/525 napísal:
Aj to je možne lebo ako nahle nemá RJ potrebné napetie tak nemusí fungovať na 100%. Vyskušať treba všetko čo je jednoduche a lacné a až potom riešiť repas čerpadla čo aj z demontažou/montažou nieje lacné. Stačí poprosiť kamoša nech na jeden den požičia baterku ak ma taku v aute :wink:
PS: aj obyčajné vyčistenie a premazanie štartera uroby zázraky !!! osobna skusenosť.
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Streda, 19. Mája 2010, 20:10
s tou baterkou mam aj ja taku skusenost.pri dieseli je baterka dost dolezita.za vyskusanie nic nedas.starter,kable,kontakty tiez su dost citlive veci
