RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
E39 - "vypadáva" rádio
Pondelok, 3. Mája 2010, 09:35
Neviete mi niekto prosím poradiť, mám všetko originál zabudované z výroby - autorádio aj navigáciu s veľkým displejom, nemám CD menič.
Občas sa stane - najčastejšie pri prechode cez nerovnosti na ceste - že rádio zrazu vypne zvuk. Inak rádio je normálne ďalej zapnuté.
Stanice sa dajú prepínať, prelaďovať a podobne, akurát nejde z reproduktorov zvuk, aj keď pridám hlasitosť.
Pomôže len vypnúť rádio a znovu zapnúť, až vtedy znovu začne hrať.
Bol som s tým aj v BMW servise, dali to na počítač, ale nezistili žiadnu závadu. Skúšali aj prečistiť rôzne kontakty, ale nepomohlo to.
Ešte som zistil, že pokiaľ mám zapnutú navigáciu a rádio náhodou vypadne, po zahlásení správy z navigácie sa zvuk z rádia opätovne "zapne".
Možno sa mýlim, ale pripadá mi to, ako keby sa pri tom výpadku rádia prepol vstup reproduktorov na výstup z navigácie,
ale naspäť na výstup z rádia sa to už neprepne, ak je navigácia vypnutá.
Ďakujem za všetky rady.
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: E39 - "vypadáva" rádio
Utorok, 4. Mája 2010, 07:52
Nejaky kablik ti dobre nedrzi kontakt. Skus koncovku viac zatisnut alebo prestriekaj kontakty.
RomanV
Utorok, 4. Mája 2010, 08:21
Kontakty kontrolovali a prestriekavali v BMW servise, to ale nepomohlo.
Utorok, 4. Mája 2010, 08:41
Aký tam máš radiomodul? BM24 alebo BM54 ?
RomanV
Utorok, 4. Mája 2010, 08:49
PetoK napísal:
A to ako zistím?
Utorok, 4. Mája 2010, 15:04
Kukni na ten modul, je v kufri na boku alebo v podlahe pod tapacírom...
RomanV
Streda, 5. Mája 2010, 10:14
PetoK napísal:
Kukol som, je v kufri na podlahe pod tapacirom.
Je to BM24.
Aky to ma suvis s tym, ci sa jedna o modul BM24 alebo BM54?
Napadlo Ta nejake riesenie?
RomanV
Pondelok, 10. Mája 2010, 10:09
Keď som pozeral číslo toho rádiového modulu v kufri, tak som ho trochu penou vypodložil, aby sa stlmili priame otrasy z karosérie.
Odvtedy mi rádio zatiaľ "nevypadlo". Tak uvidím časom, či to naozaj pomohlo.
marekalpina
Registrovaný: 20.7.2009
Auto: bmw
Utorok, 3. Augusta 2010, 20:46
a pomohlo??
RomanV
Streda, 4. Augusta 2010, 06:52
Nie, nepomohlo.
"Vypadáva" naďalej.
marekalpina
Auto: bmw
Streda, 4. Augusta 2010, 20:35
..mne niekto hovoril,že ak je niekde zly kontakt s niektorym s reprakou a preruši sa okruh tak vie vypadnut zvuk,tak neviem..
RomanV
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 06:48
marekalpina napísal:
Ahoj.
Ďakujem za radu, ale to sa mi zrovna moc nezdá.
Ešte by som pochopil, ak by sa to udialo pri skrate, ale nie pri prerušení okruhu reproduktorov.
Aj keď u BMW je všetko možné. :smile:
Keď však budem mať chvíľu čas, skúsim teda pokontrolovať aj kontakty na reproduktoroch.
ViloE36
Registrovaný: 3.12.2008
Streda, 11. Augusta 2010, 20:17
mne to tiež raz vypadlo potom naskočilo vypadlo a už nič, a chyba bola v tom že zosik bol k.o. skus pozret mozno,...
BMW E39 528i Touring 142 Kw Ex
BMW E36 318i približovadlo Ex 83 Kw
Renault Megane 1.6i - EX-smrt v zákrute,:D 55 Kw
RomanV
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 07:45
ViloE36 napísal:
Nie nie.
Zosik je v poriadku.
Pred týždňom som však na rádiu prečistil nastriekal všetky kontakty Kontoxom, ešte viac som odpružil uchytenie rádia tak, aby sa v minimálnej miere prenášali prudké otrasy na rádio.
Odpružil som uchytenie konzoly k autu a tak isto aj uchytenie rádia ku konzole penovou podložkou, čo sa dáva pod plávajúcu laminátovú podlahu, takže teraz rádio jemne "pláva".
Odvtedy mi zvuk zatiaľ ani raz "nevypadol", pričom predtým aj niekoľkokrát za deň po prechode cez nerovnosti.
Tak som zvedavý, koľko to vydrží. :smile:
LLuKKi
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: BMW E92 335i
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 15:35
Chlapy mám podobný problém,rádio kazeta business (e39),když rádio zesílím,ne úplně na plno, PP a někdy i PZ reprák začne vynechávat. Levá strana to nedělá,vyměnil jsem repro,nepomohlo,vypadá to asi na rádio že? :-(
E92 335i
E53 3.0i ex
E39 525d Touring ex Mechanické a karosářské práce na Šumpersku,diagnostika,odtah vozidel
