Lucia Gezunova
Registrovaný: 3.1.2009
BMW 525 tds - problém s ventilátorom
Nedeľa, 2. Mája 2010, 11:33
Zdravím, chcem sa opýtať kedy a pri akej teplote sa spustí predný ventilátor pred chladičom klímy. Včera sa mi stalo, že na voľnobeh mi teplota presiahla asi 1 centimeter cez stred ukazovateľa teploty a ventilátor nezaplo, môže to byť čidlo chladiacej kvapaliny alebo je chyba ventilátor. Inak je ventilátor funkčný. Ďakujem.
Zdravím. Potrebovala by som radu ohľadom palubného počítača. Nedá sa z neho nič vyčítať, sú to iba prerušované čiary miesto čísel. Jedná sa o BMW 523i, E39 r.v. 1996.Dik
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Re: BMW 525 tds - problém s ventilátorom
Pondelok, 3. Mája 2010, 17:57
mala si teplotu motoru na budikoch v strede a stala si na mieste a na volnobehu sa ty vysplhala medzi stred a cervene policko
BMW E34 525 TDS r.v.1995
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 3. Mája 2010, 19:42
Neviem,aké máš, ale na e34 pri zapnutí klímy(pri každom zopnutí spojky kompresora) ide ventilátor na prvý stupeň, pri zopnutí čidla pri piatom vstreku (101°C) alebo poklese tlaku oleja(neviem na akú hodnotu) zapína druhý stupeň.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
MajcoBMW
Pondelok, 3. Mája 2010, 20:05
mne na e34 ani nezopne ventilator nieco tam bude v prdelke lebo mi vypaluje poistku na cisle 25 mal som tam 30amperovu a odpali ju vzdy asi to bude nieco s tim ventilatorom
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 4. Mája 2010, 17:48
MajcoBMW napísal:
Ja na tej poistke tiež varím kávu. Ale nečudujem sa. Normálne má odber okolo 20A. Môj ventilátor mal umretý motor, tak som ho reinkarnoval. Dá sa rozobrať, dokonca aj zložiť. Ale v mojom bol rozsypaný jeden magnet, takže ten šiel von. Ale tým pádom sa zvýšil aj odber. Má ho okolo 27A. Ale momentálne mám druhý stupeň odpojený. Teplota stojí presne v strede, ale keď ho trošku vytočím, hneď zapínalo ventilátor 2 stupeň. Takže asi to čidlo na piatom válci bude asi [-o<
MajcoBMW
Utorok, 4. Mája 2010, 20:14
ventilator mi funguje ties tam bolo nieco na prd ale dal som ho do kopi uvidim odpojim ventilator nahodim poistku a pojazdim s tim ale asi bude niekde chyba v tom spinaci rychlosti toho ventilatoru
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 5. Mája 2010, 19:43
MajcoBMW napísal:
Tam nie je spínač rýchlosti. Ešte raz: prvý stupeň - zapína ho kompresor klímy. Druhý stupeň - zapína ho teplotné čidlo na 5 válci, alebo ešte nízky tlak oleja. Jednotlivé stupne sa spínajú relátkami na ľavom blatníku a sú na sebe nezávislé.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 5. Mája 2010, 21:05
A to cidlo na 5 valci ma aj M50ka?? A Pri prehriati bez klimy zapnutej sa hned pusti 2 stupen??
Nur Original ist Legal.
BJS
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 6. Mája 2010, 19:40
Čo som pozeral na bmwfans.info, tak asi nie. Ale zasa M50 to má asi ináč vyriešené. A či to zapne hneď druhý stupeň? Písal som, že je to nezávislé. To ako by si zapol smerovku do prava, alebo do ľava. Akurát, že jedna by blikala rýchlejšie.
