slavo-22
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: 525 TDS 98
pomoc e39 525 tds 98 straca tah
Piatok, 2. Apríla 2010, 13:32
Nastartoval som a asi po dvoch km stratilo uplne tah aj ked som podradil len si drzalo rychlost a velmi pomalicky pridavalo, po asi troch km to prestalo a zas islo dobre, dnes som sa vozil motor bol uz zohriaty a ked som sa rozbiehal tak mi uplne vyplo nastartoval som a zas ide dobre, bojim sa ci mi neodislo cerpadlo alebo to bude len chyba tlaku v dakej hadici? nedavno som bol na pc a majster mi povedal ze mam asi problem z nejakym snimacom privodu paliva, nevie niekdo poradit alebo rovno opravit?
peter196
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: BMW 525 Tds,BMW 730d
Re: pomoc e39 525 tds 98 straca tah
Piatok, 2. Apríla 2010, 15:51
ahoj mne robilo presne to iste a diagnostika ukazala ze odislo podavacie cerpadlo v nadrzi,kupil som nove a prestalo to robit,casom ti bude motor skapinat aj na volnobehu ak ho nevimenis..
slavo-22
Auto: 525 TDS 98
Piatok, 2. Apríla 2010, 18:10
cau a kupil si to tu od niekoho alebo v servise?
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Piatok, 2. Apríla 2010, 19:29
presne toto som mal aj ja, cerpadlo stalo 50 euro, po vymene vsetko OK
peter196 napísal:
slavo-22
Auto: 525 TDS 98
Piatok, 2. Apríla 2010, 19:46
takze uz asi vieme kde je chyba dakujem chalani :wink:
peter196
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 13:55
nazdar viesco zavolal som bagoovi je tu v klube,on mi to cele robil aj doviezol nie nove ale starsie cerpadlo,nove stoji kolo 250 eciek,ma aj diagnostiku zo sebou takze nema stym problem ja som snim spokojny,teraz v sobotu snim budem tak mu mozem povedat...
bayern
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: BMW 730D 99
Pondelok, 5. Apríla 2010, 15:37
slavo-22 napísal:
ja som mal podobne na 7er, odkrutil som palivovy filter a chybala mi stredna tesniaca gumicka, vymenil som filter za novy tam uz bola a odvtedy frcim
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Utorok, 6. Apríla 2010, 06:49
mal som podobny problem - mozno bude stacit precistit sitko pod paliv. cerpadlom v nadrzi (pod PZ sedadlom) - odvtedy bez problemov
BMW E39 525TDS, E46 320D
