Makinen
Registrovaný: 12.3.2010
520d e39 100kw
Sobota, 27. Marca 2010, 15:13
Zdravim, chcel by poprosit nejaku dobru dusu keby bol niekto ochotny na svojom 520d respektive 320 d 100kw odmerat odmernu risku oleja. Totiz som cerstvy majitel 520 d a slo mi tam 7 l oleja a to mam na spodnej riske- nechapem..Napadlo ma ci neni nahodou kratsia ta palicka na olej.. Takze ak niekto ma 2l diesel kolko mu meria riska od uplneho vrchu (toho ocka) az po uplny spodok, po spicku.
Dakujem, Peto
kardenas
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E46 320d
Re: 520d e39 100kw
Pondelok, 29. Marca 2010, 18:56
Makinen napísal:
Dakujem, Peto
keď chceš ja ti to odmerám ,alebo moju odmernú tyčku strčíme do tvojho motora a hneď zistíme ako je to,niekde sa stretneme a môžeme aj popočúvať ako ide tvoj motor a môj. Do 2,0D 100kw sa zmestí presne 5litrov oleja
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Re: 520d e39 100kw
Streda, 31. Marca 2010, 19:58
nazdar, ja mam tiez 520 d a mne pri vymene naleju 6 litrov a mam ho akurat po vrchnu rysku,
prave som ju premeral a ma od zaciatku po koniec 64 mm, teda aj s tym plastom...
knoxx
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: e39
Re: 520d e39 100kw
Streda, 23. Júna 2010, 12:54
Do 520d by si mal dat presne 5,5 litra oleja a na ryske by si mal byt presne medzi min. a max. Min je presne 5litrov a max. je 6 litrov. Cize rozpatie medzi min. a max. je 1 liter. Ak si tam dal 7 litorv tak ti to bud tecie, alebo ako si mozno myslis, ze ryska je kratka. Ak je vsak ryska kratka a ty si tam nalial 7 litrov oleja tak je to pre motor nebezpecne.
