m3p7
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: bmw e39
kontrolka vypalenej ziarovky
Štvrtok, 11. Marca 2010, 19:14
zdravim, na pristrojovke mi stale svieti kontrolka vypalenej ziarovky vzadu vpravo aj napriek tomu ze vsetky ziarovky svietia. hlavne pri brzdeni to oznami este aj gong.skusil som prehodit vsetky ziarovky z pravej strany na lavu a opacne a aj som napruzil kontakty a nepomohlo. uz som o tom probleme pocul viac krat len neviem co s tym. dik za rady
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: kontrolka vypalenej ziarovky
Štvrtok, 11. Marca 2010, 20:21
osvetlenie SPZ?
Štvrtok, 11. Marca 2010, 21:05
tak isto studeny spoj to môže robit,alebo vypalena brzdová žiarovka,alebo jedna zo stretavačiek,myslim,že aj 5kova rada má na stretavačky 2 žiarovky,takže keď sa jedna vyplali možno si to ani nevšimneš,tak to treba ešte raz pozrieť...ja som mal vypaleny konektor kostry a robilo to galibu.....
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 11. Marca 2010, 22:06
Pokud ukazuje pravou zadní žárovku a vpravo vzadu všechno svítí, tak je to žárovka třetího brzdového světla, na zadním okně, přístup je z kufru. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 11. Marca 2010, 22:57
ano, na 99% tretie brzdove....
E91 325dA
E34 540/6
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Piatok, 12. Marca 2010, 08:17
no alebo skus kknut konektor moze byt vypaleny alebo zaoxidovany.. ten co ide do svorkovnice ziaroviek - do toho plastu
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
bmw_525tds
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: bme e39 525tds
Piatok, 12. Marca 2010, 11:31
Možno tam maš zlu žiarovku menej watovu alebo viac.
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Piatok, 12. Marca 2010, 12:10
pokukaj žiarovky ako hovorili chalani..
nechcem strašiť ale známy mal E46 320i touring.. vznikol mu presne tento istý problém a po dlhšej dobe keď bol v koncoch pomohla až výmena lichtmodulu
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Piatok, 12. Marca 2010, 12:34
tiez podobny problem. Myslel som, ze je to PZ ziarovka a nakoniec som vymenil strednu a bolo OK
BMW E39 525TDS, E46 320D
m3p7
Auto: bmw e39
Piatok, 12. Marca 2010, 14:20
no na 3tie brzdove svetlo som uplne zabudol pozrel som a nesvietilo ziarovka bola vyhorena. vymenil som a kontrolka zhasla :D dik za pomoc
lukas76
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: e39 525tds, e90 318d
Sobota, 25. Decembra 2010, 09:30
aby som nezakladal novu, tak vyuzijem tuto temu.. svieti mi iba jedno svetlo, na osvetlenie SPZ.. je v tom nejaka ziarovka, ktora sa da vymenit, alebo treba vymenit cele to svetielko ?
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Sobota, 25. Decembra 2010, 10:09
lukas76 napísal:
Je tam ziarovka, tusim C5W sa to vola, minule som v carrefoure kupoval jedno balenie, mas tam dve ziarovky, mna to vyslo na 0,70€.
BMWHJTRKLB
lukas76
Pondelok, 27. Decembra 2010, 12:36
super.. nevies poradit ako sa to svetielko vybera ? dneska som sa na to pozeral a nejak na to neviem prist ako to vybrat a vymenit tu ziarovku
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 27. Decembra 2010, 15:13
Zboku na tom kryte je mensi vyrez, vopchaj tam plochy sroubovak, jemne zapac a kryt pojde von.
LuCKy
lukas76
Pondelok, 27. Decembra 2010, 18:36
diki zajtra to skusim
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 4 neregistrovaní
