Manas
Registrovaný: 2.6.2008
Auto: BMW 530 D
Klimatizačná jednotka na E-39 my vybíja baterku - vyriešené
Streda, 10. Februára 2010, 20:16
Čaute. Mám BMW 530D, r.v. 10/2000 po facelifte. Mám s ním menši problém ktorý by som potreboval vyriešit. Keď odstavím auto na 3 dni tak my vybije úplne batériu. Hladal som chybu a našiel som ,že my to robí klimatizácia. Keď vytiehnem poistku na klímu tak môže auto stáť aj 2 týždne a nič to s ním nespraví prídem a naštartuje ihneď, ale ak tam nehám poistku tak 3 dni a baterka je úplne vybitá. Dal som auto do automotivu na testy a našli my chybu vrtuly na klimatizáciu. Kúpil som vrtulu a dal ju vymeniť ale problém pokračoval ďalej. Tak som to dal znova na test a povedali my ,že treba vymeniť klimatizačnú jednotku ale nevedeli to úplne na 100 % lebo im to nič neukazovalo. Tak som zohnal podruku už asi 3 kusy a všetky po namontovaný robia presne to isté:" Keď zhasnem auto a zamknem ho tak mám v kuse na baterke odber okolo 0,54 ampéra ktorý ako som zistil vzniká vďaka malému ventilátoru vnútri klimatizačnej jednotky ktorý sa my vôbec nevypína a ide v kuse aj po zamknutý auta!" Neviem či to má nejaký súvis ale v aute nemám momentálne žiadne rádio. Vie my niekto pomôcť prípadne poradiť som od Trnavy nemám problém prísť niekomu aj na väčšiu vzdialenosť ak my vie vadu odstrániť. Vďaka
Naposledy upravil/-a Manas v Utorok, 23. Februára 2010, 20:55, upravené celkom 1 krát.
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: Klimatizačná jednotka na E-39 my vybíja baterku
Štvrtok, 11. Februára 2010, 09:59
takto... najlepsie napisat ktoru poistku si vytiahol moze sa stat ze na ten obvod je napojene aj nieco ine..
Klimatizacnou jednotkou moze byt aj "jezko" starsie modely to mali riesene cez rele novsie nie vela ludi tu uz malo problem presne stymto, dokonca aj ja ale nejdem to tu rozpisovat... Napis len to cislo poistky.
Ten odber si na baterke nameral pri otvorenom aute hned po pripojeni multimetra? Ak ano tak si nenameral kludovy odber pretoze ked zapojis multimeter na baterku do serie - vlasne autu zopnes obvod to sa ozivi a kludovy odber nastane cca 15-30 min potom...
Napis cislo poistky..
Ps. ciste teoreticky :-k pokial sa ti nova vrtula resp. motor vrtule (M9) sprava ako ten stary, tak ten stary teoreticky v poraiadku :-k takze som teoreticky kupca na ten tvoj stary... O:) samozrejme ak ho chces predat...
No zistil som ze ta vrtula klimi ide cez poistku 75.. musis rozhodit kastlik a pod nim sa ta poistka nachadza mas na mysli tu?
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
Manas
Auto: BMW 530 D
Štvrtok, 11. Februára 2010, 11:23
Vrtulu vonkajšiu na chladiči mám novú to je v poriadku, ale vrtulka čo je v klimatizačnej jednotke vo vnútri (malá ako býva v počítači na procesore ide v kuse a tá my robí galibu!). Keď vytiahnem poistku č.9 tak vtedy je všetko ok. S merákom som to myslel tak ,že som odpojil jeden pól na baterke a vložil som tam multimeter ktorý spravil obvod. Auto som zatvoril aj zámok kufru som zatvoril so šrobovákom aby pozhasínali všetky lampy a zamkol som ho. Po 1 minúte padne na kľudový odber 0,54 ampéra a ten zostane aj po hodine ,aj po 3 hodinách stále rovnaký. Ale ako náhle vyberiem poistku č.9 a zopakujem presne to isté tak po jednej minúte my padne kľudový odber na 0,08 ampéra a všteko je ok.
Ferinoza
Auto: E90
Štvrtok, 11. Februára 2010, 11:46
Manas napísal:
No kludovy odber nastava az po cca 30 minutach normalne zavres auto zamknes centralom... no 0,08 je tiez dost malo by to byt 0,02-0,04A . A nahodou pri to m merani tie hodnoty neskakali?
aha..
hm no zaujmave ako priamo v klimatroniku? chladic ako na procesore? to ti povedal niaky IT ckar a nie servisak bmw
Pocuj jednoduche skus toto .. sadni na miesto spolujazdca sklop si sedacku na lavo mas tunel od radiacej paky dopredu popod pristrojovku asi v urovni kolien nalavo ide krycia lista ked ju das dole dostanes sa k vetrakom nôh. Potom si na tu sklopenu sedacku lahni hlavou dopredu a kukaj pod pristrojovku uvidis tam konektor do ktoreho ide 5 vodicov ten konektor je na takej kocke tak ho odpoj davaj pozor lebo podla mojho usudenia bude ta kocka mat tak 80 C° tak sa neopal. Pre istotu ju vyber az neodpojis nieco ine je to tam len nacvaknute - je to kocka z jednej strany konektor z druhej take asi 4cm ocelove ihlice... a meraj znova .. nechaj tam aj tu poistku vsetko nechaj zapojene a nechaj odpojene len toto... to neni vetrak ani motor je to riadiaca jednotka kurenia..
Meranie odberu zopakuj a som presvedceny ze odber bude v norme... :D
takto vypada ta "kocka" pre IT ckarov napajanie grafickej karty :lol:
pocuj ak je tam stale pocut niaku vrtulku :D tak to je urcite tymto neni pocut vrtulku ale pomaly tociaci sa vetrak kurenia
Naposledy upravil/-a Ferinoza v Štvrtok, 11. Februára 2010, 12:13, upravené celkom 1 krát.
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Štvrtok, 11. Februára 2010, 12:10
feri v klimatronicu je vrtulka.....ako na procaku....nie je to vymysel aj ja ju tam mám........tiež sa točila pri vypnutom klučiku,ale po čase by sa mala prestat točiť...je to nejaké dochladenie,alebo tak...
Manas
Auto: BMW 530 D
Štvrtok, 11. Februára 2010, 12:17
Skúsim čo si my poradil samozrejme za chvíľku som pritom a už aj montujem podľa mňa myslíš asi ježka odpojiť. Doteraz sa to chovalo takto: "Vrtulku tam neni počut len keď vyberiem Klimatizačnú jednotku von s prístrojovky a otočím ju zo zadnej strany tak je vidieť ako sa my točí vnútri ventilátorček ktorý ak vytiahnem poistku zastaví ak ju zasuniem tak sa hneď rozbehne."
Naposledy upravil/-a Manas v Štvrtok, 11. Februára 2010, 12:21, upravené celkom 1 krát.
Ferinoza
Auto: E90
Štvrtok, 11. Februára 2010, 12:19
bral som to ako doslovnu odpoved.. vrtulka z odberom 2 A 700 ot,za min a chladic 5x5x5 cm :D
Je tam vrtulka priemer CCA 3 cm a fuka na hlinikovu listu na ktorej su termistory aby ich chladilo a bla bla bla to je jedno ta vrtulka je tak ticha ze by si ju nepocul ani keby si klimatronik drzal v ruke.. le nby si citil vybracie atd...
a pochybujem ze by ti taka mala vrtulka vybila baterku skor pricina preco ta vrtulka stale ide ... prehrievanie a podobne...
ale to by som riesil ako posledne
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Ferinoza
Auto: E90
Manas napísal:
Skúsim čo si my poradil samozrejme za chvíľku som pritom a už aj montujem. Doteraz sa to chovalo takto: "Vrtulku tam neni počut len keď vyberiem Klimatizačnú jednotku von s prístrojovky a otočím ju zo zadnej strany tak je vidieť ako sa my točí vnútri ventilátorček ktorý ak vytiahnem poistku zastaví ak ju zasuniem tak sa hneď rozbehne."
moze dochadzat k tomuto .. ta vec co som ti poradil je napojena napriamo z poistky je mozne ze jedna zila prepusta cez zly termistor stavu spat do klimatroniku a ten sa prehrieva...
v modrom kruhu je ten vodic z klimatroniku do tej kocky
Naposledy upravil/-a Ferinoza v Štvrtok, 11. Februára 2010, 12:26, upravené celkom 3 krát.
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
vyber climatronic, zamkni auto s klučom a sed na sedačke a pozoruj či sa prestane krutiť,alebo nie.......ale to len tolko k tej vrtulke....
Ferinoza
Auto: E90
TT-SIMIK napísal:
predpokladam ze to je jezko bo ju aj mne tocilo stale to su tie cvrcky ked vypnes auto a kurenie ti ide stale tou yilou ti ide spat do klimatroniku niaky prud ...Za normalneho provoyu ide z klim. do jeyka 0-8V no a ked je to posrate tak tych 0-8 musi ist spat ..
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Štvrtok, 11. Februára 2010, 12:40
to znamená,že ked si vymenil ježka,tak to prestala vrtiet ta vrtulka,,,????????
Manas
Auto: BMW 530 D
Štvrtok, 11. Februára 2010, 19:04
Takže priatelia odpojil som ježka a zapojil merák na baterku a čakal hodinu či to bude ok. Neni to dobré chová sa to presne tak isto ako predtým aj pri odpojenom Ježkovi rovnako. Na baterke zostane úbytok okolo 0.38 ampéra a ventilátor vnútri klimatizačnej jednotky točí stále daľej nevypne ho ani po hodine čo je auto v kľude. Tak skúste hodiť nejakú dalšiu radu. Vďaka
Ferinoza
Auto: E90
Štvrtok, 11. Februára 2010, 22:17
TT-SIMIK napísal:
no tym ze bol "odpaleny" jezko tak som nameral aj na tom signalnom z klimatroniku napati takze slo spat do neho a prehrieval sa.. nemal som ho vonku ale v uplnom tichu ked som nan polozil ruku citil som vybracie...
Co dalej navrhnut?? hm ak by sa ti podarilo skusit zonat iny klimatronik a skusit s inym .. je mozne ze dosluzil ..
akurat som sa vratil z ciech sa mi uz nechce ale zajtra ti hodim obrazok resp. pozrem vsetky vstupy a vystupy do neho a pozerat to rad radom .. to bude asi najlepsie...
tam je IHKA asi vsak?
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Ferinoza
Auto: E90
Piatok, 12. Februára 2010, 08:25
OK skus toto je to na dlhsie v tom "kludovom" rezime skus na tychto konektoroch klimatroniku merat tak aby si ich neodpojil hodnoty prekopiruj obrazky a zaznac kde si co nameral aku hodnotu na konektoroch alebo len napis cislo konektoru a cislo pinu... cislo konektoru je hore v lavom rohu.. skus merat tak ze merak strcis do konektoru zo zadu..
nic lepsie ma nenapada..
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Manas
Auto: BMW 530 D
Piatok, 12. Februára 2010, 09:09
Práve to som urobil ako prvé vymenil som už asi 3 klimatroniky a všetky robili to isté preto hladám chybu niekde inde. Ježko to tiež nerobí ten som mal včera odpojený a tiež to nepomohlo. Pozeral som aj staršie príspevky a zatiaľ som nenašiel nič čo by pomohlo. Má s tým niečo spoločné čidlo v pravom prednom blatníku co je zospodu auta môže robiť galibu aj to?
