alpinB10
Registrovaný: 5.6.2009
Auto: M3 E36, E39 520i,SX4
Blbne orig. autoradio, e39
Nedeľa, 17. Januára 2010, 18:06
Sevas, je tu nejaky maník z KE alebo okolia co robi autoradia? Zacalo blbnut tak ze ovlad. hlasitosti si robilo co chcelo, trolinku som chcel pridat a skocilo na plne pecky, potom zas po jemnom pootoceni velmy stichlo, a teraz uz aj prestane hrat po cca 5min jazdy,radio je zapnute svieti ale nehraje. Vypnem zapnem a nic. Az ked vypnem motor tak na 2hod a viac hraje ale zas po 5minutach prestane. Plus nehraju mi vsetky repraky.
ja som do tychto veci total magor
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Re: Blbne orig. autoradio, e39
Pondelok, 18. Januára 2010, 02:27
alpinB10 napísal:
MOYNO POMOYEM POSLI FOTO RADIA
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 18. Januára 2010, 06:59
El.potenciometer ovládania hlasitosti je už zrejme KO, častá vec u E39.
Ostatné, ťažko povedať.
LuCKy
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 18. Januára 2010, 09:40
ten El.potenciometer sa da vymenit alebo opravit?
Pondelok, 18. Januára 2010, 10:44
Ten problém s hlas. je zlý rot.enkoder,treba ho vyčistiť alebo vymeniť. A vypínanie - tipujem že máš poškodené niektoré repro,zhorené cievky - koncáky sa prehrejú a vypnú. Alebo je chybný samotný koncový stupeň.
sesto
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 18. Januára 2010, 15:18
rot.enkoder je ten potenciometer alebo ako to nazvat ktorym tocim?
alpinB10
Pondelok, 18. Januára 2010, 18:32
Dik, aspon viem nieco viac.
Naposledy upravil/-a alpinB10 v Pondelok, 12. Apríla 2010, 18:55, upravené celkom 1 krát.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 19. Januára 2010, 06:55
sesto napísal:
Áno, presne tak.
LuCKy
alpinB10
Pondelok, 12. Apríla 2010, 19:08
Sevas, zasa hladam niekoho co sa mi mrkne na radio a vedel by aj popripade dat nove repro ak je chyba aj v reproduktoroch.
kosice a kosice okolie
Kedze trochu necakane som sa dostal do afganu, nemal som cas to uz riesit, auto mam na predaj, a zaujemcov to nefunkcne radio odradza od kupi auta.
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Streda, 14. Apríla 2010, 06:19
a čo ti to rádio robí?
alpinB10
Streda, 14. Apríla 2010, 19:34
jabmw napísal:
jebe macir :)
v prvom prisp. som napisal
