Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
E39 a nefunkcne webasto
Pondelok, 11. Januára 2010, 17:58
zdravim ludkovia. dal som opravit nezavisle kurenie ale cez radio a ani po nastartovani sa nezapne. ked mu vsak dam + tam kde treba tak ide. co by to mohlo este byt? diagnostika vypisuje nejake skraty na kostru tusim zasobnik latentneho tepla a este nieco zial to som si nezapametal :cry:
Re: E39 a nefunkcne webasto
Utorok, 12. Januára 2010, 00:08
miesas zasobnik latentneho tepla s webastom, co su dve odlisne veci. Tak si vyber, co z tychto dvoch veci mas v aute....
Dusanik
Utorok, 12. Januára 2010, 13:50
airbone napísal:
no webasto je tam urcite kedze som ho videl a skusal a zasobnik latentneho tepla vypisuje diagnostika takze nic nemiesam vravim len to co som videl a co nasla diagnostika. ze su to dve odlisne veci ja neviem a preto sa tu na to pytam. potrbujem hlavne rozbehat to webasto ostatne ma nestve.
kupik
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: bmw 530D
Štvrtok, 14. Januára 2010, 20:17
mam stejny problem ,diagnostika vypsala skrat na kostru,tak jsem si myslel ze by to mohla byt spatna zhavici svicka,tak jsem to celo rozebral ale svicku jsem nenansel,tak se ptam jestli mi nekdo nedokaze poradit. diky
Dusanik
Štvrtok, 14. Januára 2010, 20:29
kupik napísal:
ja som vymenil aj sviecku a nejde to :-k
kupik
Auto: bmw 530D
Štvrtok, 14. Januára 2010, 21:36
kde jsi ji tam nasel ja jsem si cele webasto vytahl a oddelal vsechno mozne ale nic jsem nenasel
Dusanik
Piatok, 15. Januára 2010, 11:08
kupik napísal:
mne to robil chalan v servise takze to presne neviem ale ak sa nemylim je to na vrchu toho kurenia a idu do nej 2 hrube kable teda u diesla. je tam kabelaz pre kurenie a potom zvlast kable su pre zhaviacu sviecku. snad som ta neoklamal 8-[
kupik
Auto: bmw 530D
Sobota, 16. Januára 2010, 14:27
presne to jsem udelal,sundal jsem konektory a pak i ty plastove vicka po stranach ale nic,mozna je to hned pod tim konektorem to me nenapadlo,kazdopadne diky za radu 8)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
