bmw_525tds
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: bme e39 525tds
Klepanie od motora:(
Sobota, 31. Októbra 2009, 21:34
Zdravím.
Mam takyto problem: na mojej 525tds mi stále niečo hrkoce (taky zvuk ako priamo kov na kov), ide to spredu v okolí servo čerpadlo, klukova remenica. Ten zvuk sa šíri iba na volnobeh a je dosť prenikavý a ostrý, v otáčkach je chod motora pekny a hladký už neviem čo mám robiť: servo nové, napinacia kladka nová, napinak dobrý, remene nové. Na klukovej remenici na tom tlmiči vybrácii su take akoby oklepane tie kraje v drážkach.. Može biť problem aj klukova remenica? Všetky rady su vítane.
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Re: Klepanie od motora:(
Sobota, 31. Októbra 2009, 22:34
bmw_525tds napísal:
Zdravím.
HMOTNA REMENICA NA HRIADELI TO BUDE VYMEN
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 1. Novembra 2009, 00:16
Je to asi choroba u tych motorov. Ked som kupil auto tak to aj mne liezlo na nervy a po pol roku som si povedal dosť. Nove som nechcel kupovať lebo dvaja kamoši na rovnakých autach to vymenili za nove a nepomohlo to #-o . Je tu reč o tlmiči a zaroven napinaku remena.tiež som uvažoval o tom že je niečo prydreté a preto to tak trasie :-k . Nakoniec ked som nič nenašiel tak som to vymislel tak že pôvodný lmič šiel preč a namiesto neho som dal tlmič z VW Pasat 1.8i . Ten tlmič ma trochu dlhší chod a založil som ho aj na ide miesto lebo je trochu večší a na pôvodne miesto nevošiel. Mam to takto založené už vyše roka a zatial uplne super,je to lepšie ako orygoš =D> Klepot sa stratil \:D/
bmw_525tds
Nedeľa, 1. Novembra 2009, 10:16
DODIKKE napísal:
Maš na mysli tu hlavnu klukovú?
bmw_525tds
Nedeľa, 1. Novembra 2009, 10:17
luky2208 napísal:
No ten napinák som už sšasti riešil.... trocha som ho aj namazal ale stále mam pocit že to ide od dolnej časti motora... Spravim video a hodim tu link že aký zvuk to je zatial dikes.
luky2208
Nedeľa, 1. Novembra 2009, 10:48
bmw_525tds napísal:
Ked to vydava ten zvuk,tak sa trasie kladka na tomto španovaku ??? ak ano tak zober zubnu kefku,namoč ju do oleja a pridrž ju počas chodu motora na remen aj z jednej aj z druhej strany. Ak to prestane alebo sa to zmierni tak je to ten tlmič :wink:
Ešte jedna vec !!!! občas sa to rameno napinaku zvykne prydrieť v tom hlyníku ako je ta hlynikogva matka na imbusák. :idea:
DODIKKE
Nedeľa, 1. Novembra 2009, 14:03
bmw_525tds napísal:
ANO PRESNE TU MNE TO ROBILO NA 2,5KE
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
Štvrtok, 27. Januára 2011, 20:04
nazdar!
nebudem kvôli tomu zakladať novú tému aj tak to súvisí s tým čo tu bolo riešené
jedná sa o 525TDs:
takže dnes mi nejak vypadol šrub čo drží napínaciu kladku, kladka vypadla, remeň sa uvoľnil a rozsekal na kusy, atď. nič príjemné :mrgreen:
moje otázky:
1.ten šrub má nejaký špeciálny tvar alebo tam môžem dať aj nejaký iný? dá sa to niekde kúpiť?
2. akým veľkým kľúčom sa povoľuje celé to rameno napinacej kladky? typujem to na cca 17 ale doma mám sadu len do 13 tak musím zajtra kúpiť
3. ten šrub čo drží kladku má na druhom konci matku alebo závit je v tom ramene?
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 28. Januára 2011, 08:10
ViktorDDD napísal:
nazdar!
jedná sa o 525TDs:
moje otázky:
1: ma špecialný tvar dá sa kupiť v bavaríí za par eur
2:myslim že je to 17 ale nie som 100% istý
3 : na konci je závit.
zyx66
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 10. Mája 2011, 11:34
Mam otazku.
Iba pri akceleracii alebo pri spomalovani zo zaradenou rychlostou v rozmedzi otacok od 2200-3200 sa ozyva take mierne klepkanie od motora. Je to velmi podobny taky typicky zvuk ako ked ma motor otacky nizsie ako volnobezne (napr. pri brzdeni zo zaradenou rychlostou tesne pred zastavenim cize takmer pred zdochnutim). Frekvecia klepkania je zavisla od otacok motora. Neviete mi poradit co to moze byt? Oleju tam je dost. Je to 2liter benzin e39, r.v. 96 a prave ma 358.000km. Dik za rady.
Miso
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Utorok, 10. Mája 2011, 21:18
zyx66 napísal:
Mam otazku.
Miso
moze to byt vela veci... najskor zdvihatko (10,70 kus)alebo ak su rozdielne kompresie na valcoch tak podpaleny ventil. (S 8,- eur a V 18,- eur -ak su uplne podpalene...)
-I-love-BMW-
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: BMW e39 525tds
Pondelok, 18. Júla 2011, 21:54
ahojte, ked už sa tu tak bavíte o klepaní,mám e39 525tds,na volnobehu mi tiež klepe,myslím si že je to dvíhatko alebo niečo také,klepe to iba na volnobehu ale už ma to jeduje,musím to poriešit,a tak sa chcem spítat či má niekdo stym skúsenost a či sa to dá niekde kúpit nové alebo čo vlastne stym.. dakujem
E30 324d
E30 323i http://pokec.azet.sk/blekot1/fotoalbumy ... iermy-prve
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 518i všetko skadom
E34 525tds aktuálne
