bonovox12
Registrovaný: 4.3.2008
Auto: E39 530d 2001
problem s vyberanim kluca E39 530 automat
Pondelok, 21. Septembra 2009, 12:56
no problem je v tom ked vypnem motor radiaca paka do P a nevyberem kluc
musim dotlacit paku po vypnuti len trosku tuknut a kluc ide vybrat, neviem ci je problem s prevodovkou alebo elektronikou kt. zopina led diody
tak ak ktosi vie poradit prosim
BMW R1150R 2001 - aktual
E39 530d 2001
E39 530d touring 1999
BMW F650CS 2002
E39 530d touring 1998
BMW F650GS Dakar 2001
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Re: problem s vyberanim kluca E39 530 automat
Pondelok, 21. Septembra 2009, 19:13
Neviem ci ti to pomoze. Nikdy som to nemal rozobrate, ale podla mna tymto(pozicia 11) sa ovlada zaistenie kluca v spinacke. Len som z toho obrazku nepochopil ci ide o kabel alebo bowden.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Utorok, 22. Septembra 2009, 16:48
Je to bovden....treba pozreť, či nieje nejaky zmrštený popri koncoch.....ak sa o kusom skratil ten bovden(vieš ako ked sme boli mali tak na bycikli, a potom ti nebrzdilo), tak potom ti nepojde vytiahnut kluč.....je to zaroveň pre bezpečnosť a zaroven taky maly multilock....
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 25. Septembra 2009, 13:26
no a do čoho ťukáš? do klúča alebo páky?
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Utorok, 19. Januára 2010, 15:19
do paky
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
Utorok, 19. Januára 2010, 16:10
Treba tú páku vždy dobre posunuť do P.....
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Streda, 20. Januára 2010, 10:43
ved myslim ze sa pri tom snazim dost dôrazne
ale musim je pritlacit vzdy po vypnuti motora ako keby to cosi blokovalo kym motor bezi
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
Streda, 20. Januára 2010, 11:56
je tam lock magnetový,ale ten je funkčný pri vypnutom kluči....vyskušaj to z vypnutým motorom...daj kluč do 1 a pri stlačenej brzde samozrejme skus radiť a daj nakonie P a skus vypnuť kluč či to urobí tak isto.......páka sa citelne pohne,alebo je to len v mm????
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Štvrtok, 21. Januára 2010, 15:00
to staci fakt len trosku pohladit a ide to
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Štvrtok, 21. Januára 2010, 16:14
skusal som to teraz pri vypnutom motore ale robi to to iste - treba dotlacat
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
