pepitto
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: bmw e 39
E39 štart za studena
Nedeľa, 21. Júna 2009, 18:30
Ahoj chalani. Mám problém s 525 tds, za studena chytí asi na tretí alebo štvrtý krát, dými z výfuku ale neodpáli až potom celý zatrasie a naskočí... keď sa zohreje chytá na šupu. Mal som predtým problém s váhou vzduchu, tú som vymenil za fungl, menil som teraz aj olej a naftový filter...mám to hodiť do servisu na pc??? viete o niekom, kto má v okolí BA diagnostiku, okrem BMW servisu, prípqdne by mi vedel poradiť. Dík.
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Re: E39 štart za studena
Nedeľa, 21. Júna 2009, 19:07
pepitto napísal:
Zhavice si menil :?:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 21. Júna 2009, 20:28
jj ak je ten dym bielo-modrý tak to budú žhavyče alebo pryvod prudu k nim.
pepitto
Auto: bmw e 39
Nedeľa, 21. Júna 2009, 21:37
Skúsim ich prípadne premerať a vymeniť, snáď to bude v žhavičoch...Díky moc.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 22. Júna 2009, 10:40
pepitto napísal:
Skontroluj aj trysky najme tu s tym kablikom casto presakuje a moze to robit problemy tie iste priznaky ako pises a bola to ta tryska 4 s kablikom.
AM530D
Registrovaný: 30.3.2009
Auto: E60
Pondelok, 22. Júna 2009, 17:41
Prekontroluj tesnosť palivovej sústavy, žhaviace sviečky, a prekontroluj automatiku predstreku, mal by si to počuť malinkou zmenou otáčok a kultúry chodu motora asi 2 až 3 min po studenom štarte, ak sa nič nedeje, tak to nefunguje.
pepitto
Auto: bmw e 39
Utorok, 23. Júna 2009, 17:44
Díky moc chalani, všetkým...každá rada dobrá. Prekontroloval som žhaviče a všetky sú ok,ale vyzerá to tak, že do nich nejde prúd...kontrolka sa rozsvieti aj zhasne ale žhaviče ostávajú hluché...čo môžem ešte skúsiť??? Dík
atc
Utorok, 23. Júna 2009, 19:55
pepitto napísal:
Skontroluj zhaviace rele,je schovane pod pravym pelovym filtrom pri riad. jednotkach.No a ked bude v poriadku tak je tam este taky port na poistky(tusim na 5 ks) a tieto skontroluj.
pepitto
Auto: bmw e 39
Streda, 24. Júna 2009, 21:08
Díky moc...Bola to poistka pri riadiacej jednotke...super, už fičí, ďakujem...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 31 neregistrovaných
