jackal69
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: E39 530d
Kde zohnat ventilator kurenia (klimatizacie) v e39
Sobota, 30. Mája 2009, 20:41
Ahojte chalani kamaratovi sa stala taka vec, ze mu odisla ventilacia vnutri v kabine, mam na mysli,ze vobec nefuka vzduch, aj ked to je naplno osobne to vidim na nejaky motorcek,alebo co tam je...mate s tym niekto skusenost po pripade mi viete poradit, kde sa to da zohnat?? diky
co sa obycajne stane ked budes stuchat palicou do niecoho?...zacne to stuchat spat :)
laky
Registrovaný: 28.8.2008
Auto: BMW e39 525i 141kW
Re: Kde zohnat ventilator kurenia (klimatizacie) v e39
Sobota, 30. Mája 2009, 22:33
No na 99 percent mu odišiel ježko. Riešil som to aj ja práve dneska. Dal som tam použitého ježka a ventilátor ide. Dá sa to odskúšať ak vytiahneš konektor z ježka a spojíš napriamo 2 káble na zástrčke a potom hnedý s tým čo je pod ním a ventilátor sa rozbehne naplno. Takže musíš spojiť 4 kontakty naraz! inak ti to nepôjde...
jackal69
Auto: E39 530d
Sobota, 30. Mája 2009, 22:43
A vies mi aj prosim ta povedat kde toho jezka najdem?
laky
Nedeľa, 31. Mája 2009, 07:26
je pri ľavej nohe spolujazdca, dáš dole kryt pod kastlíkom čo je pred spolujazdcom (len strčíš prst do tej diery zospodu a potiahneš k sebe a je to). Potom daj dole tapacír ( je uchytený jednou skrutkou pri výduchu na nohy spolujazdca). Musíš si pod to ľahnúť a tesne pod vrtuľou klímy je zástrčka 5 pinová (to je ježko). Odpoj zástrčku a z dolnej strany ježka je taký platový akoby háčik, stlač ho dole a ježka vytiahni. Pozri tu: viewtopic.php?f=2&t=12290&hilit=ježko
jackal69
Auto: E39 530d
Nedeľa, 31. Mája 2009, 07:32
diky moc za pomoc =D>
