Big_guy
Registrovaný: 19.1.2024
Auto: E39 525d 2003
E39 525D - Hlučné podávacie čerpadlo po výmene
Utorok, 7. Júla 2026, 17:33
Zdravím,
skôr než sa začnem pýtať, viem že čerpadlo pod sedačkou má hučať a bolo ho počuť aj predtým. Ale nie tak, že by som ho počul aj za jazdy. Po výmene je to oveľa hlasnejšie.
Ako to bolo:
  • S autom som prišiel domov po krátkej trase bez problémov a na druhý deň nechcelo naskočiť, len točilo
  • ISTA hlásila nízky presupply pressure (cca 1 bar)
  • Z nádrže bolo počuť "bublanie", najmä na pravej strane, kde je čerpadlo v nádrži
  • V nádrži bolo cca 40L nafty (na ľavo 19, na pravo 23)
  • Vymenil som podávacie čerpadlo pod sedačkou za Pierburg (BMW 16117165590 / Pierburg 7.50051.60.0).
  • Motor naskočil okamžite. Odvtedy štartuje hneď, ťahá pekne, žiadny výpadok výkonu.
Zvuk čerpadla po výmene:
E39 525d Podávacie čerpadlo 1
E39 525d Podávacie čerpadlo 2
Jediný problem je že nové podávacie čerpadlo je extrémne hlučné. Vydáva bzučanie, ktoré je počuť aj v aute počas jazdy, aj von pri naštartovanom motore. Znie to ako vadný kus? Má zmysel dať namiesto Pierburgu radšej Bosch alebo OEM aby to nebolo počuť za jazdy?
Vopred vďaka za rady.
Re: E39 525D - Hlučné podávacie čerpadlo po výmene
Utorok, 7. Júla 2026, 19:15
To je normalne. OEM ide ticho.
