armando
Registrovaný: 29.4.2007
Auto: E39 528i
E39 - predne a zadne snimace ABS, prosba :)))
Streda, 17. Decembra 2008, 16:54
mam E39 528i automat, r.v. 99. Z nemecka som kupil vsetky 4 cidla a zda sa, len to neviem na isto, ze nie su uplne tak funkcne ako by mali byt a preto hladam niekoho, kto by mi vedel zapoziciat na odskusanie zadne cidla, predne si viem zohnat, aby som zbytocne nemusel v BMW vycvakat 12 tis., najde sa tu niekto ochotny?
Naposledy upravil/-a armando v Streda, 17. Decembra 2008, 20:43, upravené celkom 1 krát.
BMW 528i 193 PS automat
Streda, 17. Decembra 2008, 17:44
cidla coho? cuvacich senzorov?
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Streda, 17. Decembra 2008, 21:07
Ide o snimace ABS :wink: .
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 18:49
Zdar ,myslim si ze nenajdes nikoho kto ti pozicia snimace ABS ,pri demontazi zadneho snimaca sa uplne zdeformuje a casto ho treba odvrtat, ale pozor na klietku (citacie pole na lozisku ktore si mohol poskodit) casto sa to stava hlavne nepovolanym osobam nemyslim teba raz sa to stalo aj mne.Pri tomto modeli je namontovany sys. ASC ktory je super kym funguje,ale napotesim ta vo vela pripadoch ked nestaci vymenis snimace tak je vadna jednotka ASC alebo cerpadlo(hydrocast) ja bych to dal na diagnostiku. Pri citani aktualnych otacok jednotlivych kolies a ich porovnanim sa da vela vycitat.
BMW 530 M
Registrovaný: 5.7.2008
Sobota, 27. Decembra 2008, 17:52
Kedze som ich pred nedavnom menil,pripajam sa k nazoru.. Brano-hava :bmwball: =D>
