Leky
Registrovaný: 27.9.2018
Auto: BMW 523i
BMW E39 523iA neštartuje
Piatok, 11. Septembra 2020, 17:02
Ahojte,išiel som dnes v pohode svoju cestu a zrazu mi padli otáčky a zhasol motor...opätovne naštartovať nešlo...auto točí ale nenaskoči ako keby nemalo iskru alebo nedostávalo palivo...diagnostika nič nehlási...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: BMW E39 523iA neštartuje
Piatok, 11. Septembra 2020, 22:42
Aky bol/je stav nadrze?
Leky
Auto: BMW 523i
Nedeľa, 13. Septembra 2020, 02:57
Viac ako polka cca trištvrte nádrže možno nejakých 50l...
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 13. Septembra 2020, 11:15
Cerpadlo v nadrzi funguje? pocujes ho po otoceni kluca do druhej polohy?
Alebo este zmeraj tlak paliva na rampe.
Leky
Auto: BMW 523i
Utorok, 15. Septembra 2020, 18:07
Tak čerpadlo je KO...napojilo sa na baterku a nič...takže sa vymení a uvidíme či to bude to...
Leky
Auto: BMW 523i
Streda, 16. Septembra 2020, 17:00
Tak čerpadlo sa vymenilo (bzučalo pekne) auto naštartovalo zároveň znova skapalo a čerpadlo znova nejde... Nejaké rady ???...
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 16. Septembra 2020, 18:06
Ked zapojis cerpadlo priamo na baterku tak funguje?
Moze byt vadne relatko, vzadu nad beterkou.
Leky
Auto: BMW 523i
Streda, 16. Septembra 2020, 18:48
Relatko sa vymenilo...aj poistky... Nefunguje aj keď napriamo sa skúšalo ...
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 16. Septembra 2020, 19:21
Tak zase odpalene cerpadlo, bud to je smejd, alebo mas dojebany alternator a dava vysoke napetie a tym ho odpailo.
Leky
Auto: BMW 523i
Piatok, 18. Septembra 2020, 07:34
Bola to nejaká značka ERA...každopádne skúsim objednať Pierburg (tuším taký tam bol aj originál) a uvidím...snáď ho neodpali zas lebo ma šľak trafí...
Leky
Auto: BMW 523i
Sobota, 19. Septembra 2020, 07:45
Inak mohlo druhú pumpu odpáliť aj relatko ? Pretože pri naštartovaní som tam mal síce rovnakej farby relatko ale originál tam bolo s číslom 149 a ja som tam vtedy mal s číslom 150 (z druhého vraku)😀 poprípade ako zistiť že to robí alternátor ?
Leky
Auto: BMW 523i
Nedeľa, 20. Septembra 2020, 22:30
Poprípade čo ešte mám pozrieť ? Budem to robiť cca o 2 týždne tak chcem aby to už naštartovalo ako má...objednal som Pierburg čerpadlo(také tam bolo originál) a rozmýšľam či aj ten alternátor vymeniť...
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 21. Septembra 2020, 06:21
Ten alternator by trebalo aj vyskusat nie len tak hned bezhlavo vymenit.
Vyber ho z auta, upevni vo sveraku, roztoc vrtackou aspon na 1000 otacok a zmeraj ake napetie dava, ked tam bude do 14V tak je v poriadku.
Pondelok, 21. Septembra 2020, 08:01
Neviem, podla štýlu otázok doporucujem odviezť to do servisu kde vedia čo robia
