KILLER227
Registrovaný: 28.8.2014
E39 - problém s chladením
Utorok, 17. Septembra 2019, 09:35
Zdravím chcem sa poradiť včera keď som prišiel na aute domov voda bola na max. Keď som otvoril kapotu naľavo bolo trochu naprskané vody. Expanzka pri otváraní striekala aj vypúštací na nej ale na hadice z chladiča čo je vypúštací išla len para. Vie mi niekto poradiť ak má skúsenosť čo sa doje.... ? je to 525i M54. Ďakujem
Radosť z jazdy ;-)
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: E39 - problém s chladením
Utorok, 17. Septembra 2019, 13:13
to, ze strieka voda pri otvoreni viecka je pri benzinoch uplne v poriadku - preto je tam pisane, ze to nemas otvarat ked je to zohriate.
ak ti vytlacilo vodu pri zavretom viecku tak moze byt, ze ti prepusta viecko alebo ti tlakuje hadice.
Su obe hadice rovnomerne zohriate? Nie su tvrde ako kamen? Nemas mastnu vodu v expanzke?
KILLER227
Streda, 18. Septembra 2019, 08:48
Voda vytiekla pri zatvorenom - pravdepodobne vrchnák prepustil keďže teplota bola dosť vysoká oproti prevádzkovej a bol veľký tlak,, keď som pootvoril viečko a aj odvzdušňovací na nej ( expanzie) tak tiekla voda ale keď som pootvoril na hadici od chladiča do termostatu išla len para a žiadna voda. Hadice musím skúsiť ktoré sú ako tvrdé no mám predpodklad, že by to mohol byť termostat alebo pumpa.
Radosť z jazdy ;-)
Jarino@1
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: BMW 5 520I e39
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 03:34
Ja mám e39 520i 2003 125kw a mal som podobný problém, lenže ja som mal podpálené tesnenie (prehrieval sa mi motro, napr. Ukazovatel teploty spadol pod cervenú a za 10 sekund sa vrátil do stredu, musel som po jazde odvzdušňovať, v tomto prýpade vypúšťať paru z hadíc). V tvojom prýpade to môže byť hocičo: velké množstvo sajrajtu v chladiči, alebo zavzdušnené hadice, termostat zistíš aj ukazovateľom teploty vody , pozri napríklad aj remeň pumpy, alebo kladku pumpy. Taktiež odsleduj či nemáš mláčku pod autom. ✌😉
KILLER227
Pondelok, 23. Septembra 2019, 11:54
Termostat som vymenil ale zrejme nepomohlo. Voda sa v expanzke varí avšak chladič je studený. Hadica do chladiča z hora je teplá ale z dola je studená.
Radosť z jazdy ;-)
KILLER227
Utorok, 24. Septembra 2019, 07:44
Kladka sa točí na vodnej pumpe tak tá asi ide. Nemá nikto podobnú skúsenosť ? Neviem čo s tým.
Radosť z jazdy ;-)
Awprocrazy
Registrovaný: 26.8.2019
Utorok, 24. Septembra 2019, 08:23
To že sa točí remenica ešte nič neznamená, možeš mat napr. polámané lopatky pumpy ak sú z plastu. Ja ked som menil pumpu na TDS-e, tiež som ju mal načatú.
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Nedeľa, 29. Septembra 2019, 00:04
Poriadne si to odvzdusni a aj novy termostat moze byt kludne na hovno.
Bmw..e39..m52b28..528i..96
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Pondelok, 28. Októbra 2019, 14:26
Zdravím,mám podobný problém. Nedávno jsem zjistil že mi tlakuje násobku na 530d 142kw. Vyměnil jsem víčko expanzní nádoby. Když jedu pomalu cca 50/h tak mi auto topí ale jak jedu 100/h tak jde jen studeny vzduch,má to nějakou spojitost? A ještě jak jsem měnil ramena tak jsem si všiml nějaké vytékající kapaliny mezi motorem a převodovkou jak je okénko hydromeniče. Byla zelenkavá. Dekuji za každý námět.
BMW E39 530D 142kw 2001
jdrmla
Registrovaný: 5.5.2021
Auto: E46 316i 77kw
Utorok, 28. Decembra 2021, 21:19
KILLER227 napísal:
Zdravím @KILLER227, podarilo sa ti prosím zistiť kde bol problém? Opravil si to?
