Peto81110
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: E39 530D AT Touring
E39 530D ventilator klimy
Piatok, 30. Augusta 2019, 10:58
Zdravim hosi, skapal mi ventilator klimy, nezopina ho pri prehriati motora a nezapisa sa ani pri zapnuti klimy, vetrak som vybral rozobral...mam 3 pin s RJ, dva kable co idu z RJ boli odrthnute ale vetrak nejde ani ri opatovnom napajkovani...pusti sa iba ked ho capnem priabo na baterku ale tiez uz ide tazsie a motoro/loziska su oz za najlepsimi casmi...nevadi otazka znie, vetrak 3pin s RJ na diesel zohnat je dost umenie preto sa pytam, ci ma niekto skusenosti s vetrakmi z benzinu 3 pin s RJ ci to fachci alebo ne...viem zohnar novy komplet za 120E ale z benzinu s vykonom 340W. za odpovede diky
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E39 530D ventilator klimy
Piatok, 30. Augusta 2019, 11:34
Testoval som OEM vetrak z benzinu na diesly a fungoval, myslim ze aj nahrada by mala fungovat. :?:
Peto81110
Piatok, 30. Augusta 2019, 11:45
tiez si myslim ze by elektricky mohol fungovat, akurat asi treba dat pozor na vykon vetraku..videl som ze na benziny predavali s vykonom 220W ale aj 370W...treba asi hladat s podobnym vykonom ako je povodny vetrak...neviem ale presne kolko ma mat vetrak na diesel :D na mojom uz nieje stitok
Piatok, 30. Augusta 2019, 11:51
Riesil som kedysi znamenu, origo je moc drahy, kupil sa novy cinsky urceny pre diesel, stal cca 150e, a maka dodnes. Urcite lepsie riesenie a mas zaruku.
