Ivan825
Registrovaný: 26.2.2019
Porucha prúdenia vzduchu do kabíny + pískanie pri zapnutej klíme
Štvrtok, 16. Mája 2019, 11:23
Ahojte,
zrejme nezávisle, vyskytli sa u mňa 2 problémy (530d 2003).
1. Pri jazde som začal počuť pískanie. Najintenzívnejšie bolo pri 1500 otáčkach, okolo 1900 ot som ho už cez motor nepočul, Najprv ma napadol problém s turbom, ale auto malo ťah a na zvuku ma zaujalo, že pri klesaní otáčok počujem zvuk tiež, tak mal ale taký hlbší tón, začalo mi to skôr teda pripomínať niečo ako pískanie remeňa. Vypol som klímu a prestalo to. Podozrievam teda spojenie motora a kompresora klímy alebo priamo kompresor. Nejaké rady, skúsenosti? Intenzita pískania nerastie s pridaním výkonu klímy, je závislá len na otáčkach motora.
2. 3 dni na to, už s vypnutou klímou som šiel po dialnici. Všetko bolo ok, keď tu zrazu začalo ventilátorom šibať, začali zničoho nič prudko fúkať a bolo problematické fúkanie stlmiť nastavením otvorenia vetrákov (minimum nebolo minimum, maximum nebolo maximum, robilo si to čo chcelo), úplne ho stlmilo až úplne vypnutie vetrania. Intenzita nekontrolovaného fúkania rastie priamo úmerne s rýchlosťou vozidla. Tu by som si chcel potvrdiť, či to je slávny ježko kúrenia - a teda oficiálne riadiaca jednotka kúrenia/chladenia?
(PS: je dôvod nekúpiť ten najlacnejší od Melye? https://www.autodielygafa.sk/tecdoc/bmw ... 5267/53348).
Vďaka!
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Porucha prúdenia vzduchu do kabíny + pískanie pri zapnutej klíme
Štvrtok, 16. Mája 2019, 13:24
1. hučí klima kompresor lebo máš v ňom malo oleja. to znamená že treba doplniť chladivo do klimy, pritom sa tam automaticky naladuje aj olej.
2. pokazil sa ti ježko
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 16. Mája 2019, 14:10
1. vymen si remen, ja som tak daval repasovat kompresor a potom to tiez, a az potom som zistil ze to je remen, ppripade moze natiahnuty remen koly vyosenej hlavnej remenici takze popripade vymenit aj tu.
A olej sa plni cez separatny otvor.
2. bude to jezko, vyber je na tebe, pocitaj s tym ze lacny nemusi vydrzat dlho.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 16. Mája 2019, 15:18
olej do klímy ide cez separatny otvor? do každej v BMW? Doteraz som bol v tom, že ho tam dávajú spolu s náplňou klímy...tak by som ju asi mal pomaly tiež premazať, kde nájdem ten otvor?
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 17. Mája 2019, 07:03
Uz si to nepametam presne.
Ked som daval kompresor na repas tak mi potom chlapik ukazal a povedal ze tadial treba naplnit olej.
Zboku niekde su dva sroby, a cez jeden z nich sa mal naliat, .
Je mozne ze to bolo nutne iba koly prvemu rozbehu aby mazal hned, neviem ci sa potom uz moze doplnat olej aj s plnenim klimy.
erosram
Registrovaný: 18.1.2017
Piatok, 17. Mája 2019, 07:35
Aj ja si myslím, že pomôže výmena remeňa a doliatie nového oleja.
Ivan825
Piatok, 17. Mája 2019, 14:40
Ešte dôležitá otázka - vie niekto prečo ježko takýmto spôsobom odchádza? Čo sa tam vnútri strane?
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 17. Mája 2019, 16:52
Zlyha elektronika/polovodice, alebo sa vytvoria chladne spoje.
Je aj zopar navodov ako to niektory jedincy nanovo spajkovali a aj im to fungovalo ale nikto nevie ako dlho.
