ma4ko
Registrovaný: 19.2.2019
Auto: bmw e39 530d m57d30
e39 530d dymenie , zlý chod na volnobeh , strata chladiacej kvapaliny
Utorok, 26. Marca 2019, 23:16
e39 530d 135kw manual rv. 2000 tachometer teraz prekročil 300 000 km , môj problém začal po kúpe auta asi o 5 dní , nepravidelný volnobeh a dymenie na bielo ( nespravne spalovanie bolo to dosť citit že to smrdelo ako avia ) auto sa v otačkach chovalo normalne amlo aj tach , ked mi auto začalo dymiť na každom státi na semafore tak už mi to začalo liezť na nervy , jeden vstrek bol repasovaný a ten už ho tam daval predchadzajuci majitel , urobil som skúšku cez prepady a ukazalo sa že prva vstrek je trošku horšie natom , tak som ho vybral a pozrel sa na číslo a zohnal so mdruhu presne s číslom , po vymene som dal auto na diagnostiku a urobil zakladne nastavenie vstrekov , každy píše že by sa to malo pri výmene 2 vstrekov ale urobil som to aj ked som vymenil iba jeden , další problem bol že praskal mi držiak vstreku na 1 valci presne na tom vstreku ktory som menil , vymenil som 3 držiaky no vždy mi praskol ten držiak na prvom vstreku , takže som to dneska rozobral a fotky skusim pridať nižšie , vybral som vstrek z prveho valca a bol cely mokry od červenej vody , otvoril som nadobku chladiacej zmesi a bola už skoro prazdna , takže už som vedel ktora hodina bije , vybral som von všetky vstreky , bola na nich emulzia ( pena ) a nejaky ten spaleny bordel , 4hodiny roboty :D :D :D , dal som dole hlavu a prvy piest bol opaleny do čierna ostatne boli pekné čisté ale jeden ten prvý bol opaleny , na vstreku bolo vidno že netesní dobre aj ked som ho kontroloval 3 krat a držiak vstreku už 3 krat praskol , jeden žhavič na prvom valvi bol troška ohnuty (išiel aj tažšie vonku ) . ventile nevyzeraju byť zle uvidí sa ked sa da pretlakovať a zrovnať hlava , chcme sa podeliť s mojimi skusenostami . foto posielam nižšie
opaleny piest
druha skúška prepadov po vymene vstreku na prvom valci
prva skúška prepadov pred výmnou vstreku na prvom valci
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: e39 530d dymenie , zlý chod na volnobeh , strata chladiacej kvapaliny
Streda, 27. Marca 2019, 07:09
Takže podľa teba to žralo vodu na tom prvom valci?
Nur Original ist Legal.
ma4ko
Streda, 27. Marca 2019, 08:56
ked som vybral vstrek bol cely od vody , piest bol opaleny a bola na nom emulzia , utrel som ho z handou tak to nevidno na fotke , takže nove tesnenie pod hlavu, vstreky na repas, nove zvody lebo boli prasknute , všetky tesnenia na veko ,sanie , zvody , hlava na rovnanie a pretesnenie , nove šruby na hlavu , podložky pod vstreky , zakladne nastavenie vstrekovačou cez diagnostiku , urobime aj test prepadov po repase vstrekovačov a uvidíme čo sa udeje , chcem sa podeliť len so skusenostou keby mal niekto podobný problém .
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Sobota, 6. Apríla 2019, 12:10
Serus ako pokračujes? Za aký čas ti natlacilo toľko nafty do tých ampuliek?
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 7. Apríla 2019, 05:56
To ktosi vedel prečo predava a stihol to naposlednu chvíľu.... Ale dobre si sa chytil
