HashTag
Registrovaný: 23.5.2018
E39 525i - Vypadok energie v aute
Piatok, 14. Decembra 2018, 20:58
Ahojte, sem tam sa mi stane, ze v aute kompletne vypadne elektrika a behom 3-4 minut naskoci (napriklad ked chcem zamknut auto alebo ked zacnem startovat). Dnes sa mi stalo pocas jazdy v kolone, ze zas to cele vypadlo a aj motor zdochol. Baterka je nova (3 mesiace stara) a mam ju riadne dotiahnutu. Kde by mohla byt chyba?
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Re: E39 525i - Vypadok energie v aute
Piatok, 14. Decembra 2018, 22:16
Najlepsie dat na diagnostiku.
Bmw..e39..m52b28..528i..96
HashTag
Piatok, 14. Decembra 2018, 22:31
ta praveze nic nehlasi :/ (ISTA-D a Inpa)
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Piatok, 14. Decembra 2018, 22:40
Mozno ze je na chybe aj hlavne rele elektriky,ale to neviem isto.
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Piatok, 14. Decembra 2018, 22:48
Rele DME
Taketo je ne mojom aute,ale pravdepodobne budes mat take iste.
HashTag
Sobota, 15. Decembra 2018, 09:11
Ci je to zrovna to rele DME sa mi moc nezda.... Lebo problem nastava:
1. Odstavim auto, vystupim a neda sa zamknut je hluche. (pri tomto pripade sa mi to nezda)
2. Dam klucik do druhej polohy a ked chcem startovat tak to vypadne.
Zo zaciatku som si myslel, ze mi zacina odchadzat spinacka, ale ked to vypadlo pocas jazdy.... No ale aj tak vdaka za odpoved, skusim to relatko vytiahnut a premerat ho
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Sobota, 15. Decembra 2018, 10:50
Mozno to robi aj spinacka,aj zajazdy sa moze prerusit,ale zasa zamkinanie nema na starosti.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Decembra 2018, 00:51
Ja som mal podobný problém... vyriešilo sa to po skontrolovani a podoťahovaní všetkých hlavných svoriek ako plus od baterky k silovým rozvodom tak aj ukostrenia
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Piatok, 21. Decembra 2018, 00:18
No co vyriesil si to?
stegy
Registrovaný: 16.1.2018
Auto: BMW E39 530DA
Sobota, 16. Marca 2019, 14:35
Ja som mal presne tiež tento istý problém. Párkrát po zatvorení dverí ostalo auto K.O., taktiež pri náhodnom startovani. Nakoniec bol problém v totálnej blbosti... A vlastne to T-čko čo ti drží plus pól baterky bolo polorozpadnute. Takže sa zdalo, že mám dotiahnutý ten pól, ale nebol a niekedy tam proste bol zlý kontakt...
*e39 530dA Touring*
VW Passat 1.9TDi 81kW - EX
Opel Astra G 1.4 16V - EX
Škoda Favorit 135LS 43kW => 1st
