Peto81110
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: E39 530D AT Touring
Problem Automat E39 530D
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 10:43
zdravim chalani viem ze problemov s automatmi je tu za furik sle predsa sa opytam....e39 530D 2003 nasledujuci problem...kolisanie otacok v rychlostiach od 70-110 kmh..pri 120 to iu nerobi..kolisanie cca 200-300 vynimocne 400ot zalezi od zohriatia. cim je prevodovka horucejsia tym horsie. Robi to iba ked je auto zohriate na 5 stupni,pri studenom motore nie.....nejaka rada??? vymena oleja prebehla vcera, ziadna zmena..rozmyslam ci to nemoze robit solenoid na loc up spojku..keby to stalo za skusku vymenil by som vsetky solenoidy, 328€ priamo v BMW len neviem ci to stoji za skusku alebo je to blbost?? ine problemy nie su prevodovka radi krasne hladko...za kazdu info dakujem pekne 👍😊
Naposledy upravil/-a Peto81110 v Štvrtok, 9. Augusta 2018, 10:46, upravené celkom 1 krát.
Peto81110
Re: Problem Automat E39 530D
popripade ma napada ci bemoze byt pripchaty chladic na olej pre prevodovku ze sa prehreje a robi to potom pikovinky
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 10:57
to nebude soleinoidom...
to bude buď opotrebovany hydromenič, alebo má prevodovka malý tlak oleja - a to znamená katastrofu. V týchto prevodovkách sa ľúbi pokaziť olejové čerpadlo.
presne toto sa stalo aj mne... najprv to len takto na "lockupe" kolísalo a potom kľakla celá prevodovka. Dôvod? čerpadlo vyzulo z púzdra a prevodovka už nemala tlak na zaradenie hocičoho
Peto81110
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 13:02
btw nemoze byt vadny ten hlavny solenoid?? ten co ma na starosti regulaciu tlaku?? lebo jeden je tam tusim na ako hlavny regulator tlaku, jeden je na lock up a tri su na ovladanie kvaltov
Napster050
Piatok, 10. Augusta 2018, 10:21
pozri, tak či tak musiš tu prevodvku otvoriť, tak ju rovno zhoď a pozri sa na olejové čerpadlo.
alebo skús vymeniť tie solenoidy, ale podla mňa sú to vyhodené peniaze, kedže stoja skoro 400€ ako hovoríš a k tomu si pripočítaj nový olej, filter, robotu a si na sume čo dáš pomaly za repas prevodovky.
btw: existuje opravárenský manuál na tú prevodovku kde sú rozpísané hodnoty odporu jednotlivých soleinov. Tak sa dajú skontrolovať aj bez toho aby si prevodovku rozoberal - stačí z nej odpojiť šteker a odmerať to tam.
Peto81110
Piatok, 10. Augusta 2018, 11:25
dakujem za tip....pohladam a kuknem na to
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Piatok, 10. Augusta 2018, 20:25
Pri vymene oleja si mal na magnete piliny??? No neviem ale ze by solenoid blbol ked sa zohreje prevodovka to sa mi tiez nejako nezda....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Peto81110
Sobota, 11. Augusta 2018, 04:52
hej piliny boli.....som myslel ze jak sa olej zohreje tak moze prepustat na solenoide su dva gumene O kruzky vies....ci nahodou netesni poriadne alebo moze byt nejaky prdnuty...lenze mechatroniku som dole nemal kedze nemam nadstavce Torx samice, tam su tie opacne torxy...
