stegy
Registrovaný: 16.1.2018
Auto: BMW E39 530DA
530D 142kW- klíma zopne pri 30°C
Nedeľa, 29. Júla 2018, 10:37
Ahojte, ako je možné že mi klíma vždy zopne len keď je vonku 30°C a viac? Ak je menej tak nikdy... Dá sa to dajak nastaviť cez inpu alebo mám niekde problém? Ak ju zopne normálne chladí aj 4 hodiny bez problémov.
Ďakujem
*e39 530dA Touring*
VW Passat 1.9TDi 81kW - EX
Opel Astra G 1.4 16V - EX
Škoda Favorit 135LS 43kW => 1st
Re: 530D 142kW- klíma zopne pri 30°C
Nedeľa, 29. Júla 2018, 10:40
Nekódoval si nieco v IHKA ?
stegy
Auto: BMW E39 530DA
Nedeľa, 29. Júla 2018, 11:15
Ja nie, možno predchádzajúci majiteľ... Dá sa tam niečo také nakodovat? Lebo čo viem, tak klímu nezapina napríklad do 10°C ale že by to niekto tak došmejdil a nastavil nad 30°C?
V IHKA by ale chyba ako taká byt nemala si myslím keď klíma po tých 30°C funguje a v zime tiež kúri normálne.... Ježko s klímou asi nemá súvis či?
*e39 530dA Touring*
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 29. Júla 2018, 16:22
Klíma by mala ist vždy ne ? Však cez zimu s tým vieš odstrániť vlhkosť
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Pondelok, 29. Apríla 2019, 12:52, upravené celkom 1 krát.
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
stegy
Auto: BMW E39 530DA
Sobota, 27. Apríla 2019, 19:26
No veru neviem, ale stále mám ten problém že pod 30°C mi ju proste nezapne... Nevie fakt niekto poradiť kde je problém? Alebo ako v IHKE vyresetovat nastavenia buď cez INPU alebo NFS experta? Dik :(
*e39 530dA Touring*
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 29. Apríla 2019, 12:53
Cez NCS vieš nahrať prázdný .MAN súbor, ktorý by to mal resetovať na defaultné nastavenia.... ale to pomôže len ak tam niekto dačo pomajstroval...
Piatok, 14. Júna 2019, 13:46
Prazdny man subor sa nikde nenahrava ani sa nic neresetuje na defaultne nastavenia. Ak je prazdny, tak sa jednotka nakoduje podla ZCS. Tzn jednotka si nastavi vsetky parametre tak ako jej vyplyva zo ZCS, pre danne vozidlo.
