marian85
Registrovaný: 6.7.2016
Auto: 540i
530d Automat
Pondelok, 14. Augusta 2017, 16:40
Zdravim, stretol sa uz niekto s podobnymi priznakmi?
Na ceste do prace som si vsimol, pri pridani plynu na 5-ke take hucanie od prevodovky. Pri podradeni hucanie zmizlo. Bez problemov som dosiel do ciela. Auto stalo 5 dni. Pri ceste naspat sa auto bez problemov rozbehlo, ziadne zavahanie. Po prejdeni cca 600m k prvej krizovatke a zastaveni na cervenu sa auto uz nerozbehlo. Na displaii ziadna hlaska, alebo chyba. Po cca 10 min prevodovka znova zaradi D alebo R bez problemov. Auto sa rozbehne, radi ale iba po najblizssie zastavenie. Olej+filter vymeneny pred 32000 km. Pocas tychto kilometrov nebolo najmensie zavahanie co sa tyka radenia. Co by to mohlo byt?
Dakujem za info.
