lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
E39 Airbag stage2
Sobota, 15. Júla 2017, 13:03
Zdravim,kupil som e39 a svieti mi airbag...bmwscanner pise driver's airbag, stage 2, resistance too high ...skusil som vymenit slimak nepomohlo, airbag som skusal v inom aute ci neni vadny, funguje,skusil som prepisknut kable od oboch patronov az po konektor co ide do RJ airbagov aj to je v poriadku...
Rozmyslam ci nemohol byt predtym v aute iny M kovy volant-jednopatronovy.
podla vybavy tam bol
710 M Leather Steering Wheel
Kde moze byt chyba?
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: E39 Airbag stage2
Nedeľa, 16. Júla 2017, 01:33
E39 má takú vlastnosť, že jednotka airbagu sa časom dojebe a potom sa nedá vymazať z nej chyba...
dá sa ti vymazať pamäť závad ? ak nie, tak je čas kúpiť novšiu RJ a prekódovať ju...
lukas107
Nedeľa, 16. Júla 2017, 10:43
Mam bmw scanner,raz chybu vymaze a vzapeti sa znova vrati a niekedy sa nevymaze..kto mi ju dokáže prekodoovat ak by som si zohnal inu rj?
BMW E70 X5 3.0D
lukas107
Utorok, 18. Júla 2017, 20:35
Problem vyrieseny...poprosim zmazat
BMW E70 X5 3.0D
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 18. Júla 2017, 22:00
Problém bol v ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Streda, 19. Júla 2017, 07:41
A toto su taki pi...si ktori nenapisu ako to vyriesili potom načo je toto forum nie
lukas107
Štvrtok, 20. Júla 2017, 19:42
Hej na co tu to forum je ked odozva na nom je mizerna...problemov s airbagmi su stovky a nikto az na 1 cloveka nevedel,nechcel pomoct a nejaky pi...us sa dozaduje riesenia.kde si bol ked som to riesil?nakoniec som si chybu dohladal sam a mam pokoj
BMW E70 X5 3.0D
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 20. Júla 2017, 20:10
Kde ? No tu ! Sledoval som fórum a vzhľadom na to, že som ti nevedel poradiť tak som tu nič nepísal....ale ty pomoc žiadaš, problém vyriešiš ale so skúsenosťou sa nepodeliš....
Napster050
Piatok, 21. Júla 2017, 07:39
stačí použiť google... 90% chýb čo sa vyskytnú vekom sú už na týchto autách zdokumentované aj s riešeniami.
ja som napríklad dával RJ airbagu novší typ, tým pádom som musel vymeniť aj dva bočné senzory a prekódovať to.
lukas107
Piatok, 21. Júla 2017, 21:28
Ok...zakoncime vlakno tym ze chyba bola totalna hlupost..mal som 2 rozne kruzky pod volant a vsetky boli zle...az po napchati odporov som zistil ze su v cudu... 3 kruzok s uplne ineho dodavatela bol ok
BMW E70 X5 3.0D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 21. Júla 2017, 22:08
hore si pisal ze si prepipol kable, vseobecne sa mysli aj na to ci niekde neskratuje tzn ci sa nemeni odpor vedenia kedze ti to tam aj logicky pisalo v chybe, obycajny elektrikar by to mal davno vyriesene, nie jednemu bmwcku som daval naspat bagy namiesto ciganskych 3ohm odporov, welcome to slovakia
