blow330d
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: e61 525d
525tds/at nezhavi
Piatok, 5. Mája 2017, 19:35
Nazdar,
hládam odbornú radu auto za studena nezhaví ...
zhavice su ok
rele zhavenia som prehadzoval z funkcneho auta no bez zmeny
kontakt od rele k zhavicom je vporiadku
nezhavi ani s odpojenym cidlom teploty kable do RJ su neporusene
nejake rady co skontrolovať ?
ďakujem za info
Re: 525tds/at nezhavi
Piatok, 5. Mája 2017, 21:30
Skontroluj ako meria DDE teplotu na diag
blow330d
Auto: e61 525d
Piatok, 5. Mája 2017, 22:16
ktorym cidlom teploty sa orientuje rj ?
Piatok, 5. Mája 2017, 22:18
Je ich tam viac, kukni na diag ci merajú spravne...
blow330d
Auto: e61 525d
Piatok, 5. Mája 2017, 22:51
uz je sice motor zohriaty ale mera to dobre ukazuje mi len jedno cidlo inpa mi nejde momentalne to kukam cez delphi
blow330d
Auto: e61 525d
Piatok, 5. Mája 2017, 22:55
no ale ked tie cidla som mal odpojene malo by to zhavit odpajal som to 4 pinove pod riadiacim vstrekom aj spolu stim 2 pin vpredu na hlave
Pondelok, 8. Mája 2017, 09:53
snimac je tam iba jeden pre RJ aj budiky (ten 4 pinovy)
kukni rele zhavenia ci je na nom v poriadku poistka (taky plech s 2 skrutkami)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 8. Mája 2017, 10:27
Alebo 100 Amperovu poistku v kufri nad bateriou.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Utorok, 9. Mája 2017, 18:44
žhaviče vieš ako že sú OK ? lebo moje sa tvárili tiež ako OK a nakoniec to boli oni, čo vypalovali tú 100A poistku v kufri.
test skúšačkou je na hovno, treba merať odpor... ak je príliž malý (menej ako 0,5Ohm) sú na chuja a vypaľujú poistku
blow330d
Auto: e61 525d
Utorok, 9. Mája 2017, 19:00
viem že sú dobré meral som ich a vyzerajú že ich menil aj niečo tvrdil také. Ale auto už žhaví vadné bolo čidlo teploty a jeden kontakt na kábli niekto sa tam vyrýpal v kabeláži
