mvzeman1
Registrovaný: 13.3.2017
Auto: E39/1998
Jde vyměnit potah na zadním opěradle?
Utorok, 28. Marca 2017, 16:02
Nazdar pánové, mám kožené opěradlo, ale v něm zaseknutý prostřední pás, nejde ani tam, ani zpátky. Oddělal jsem zadní kryt, demontoval celý naviják, ale zprovoznit se nepodařilo. Vede tam i nějaký bowden, to bude asi nějaká pojistka při zacvaknutém opěradle. Smířil jsem se s tím, že opěradlo je díky nefunkčnímu pásu KO. Sehnal jsem opěradlo jiné, látkové, naviják funkční. Má někdo zkušenost, jestli jde přehodit potah z jednoho za potah na druhém? Případně nějaký aspoň hrubý postup? Stačí jen odháknout potahy z obvodové hrany, co je na té kovové skořepině a pak to půjde dolů? Díky za info, zdravím z Moravy.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Jde vyměnit potah na zadním opěradle?
Streda, 29. Marca 2017, 11:56
však vymeň len pás s navijákom... nie ?
mvzeman1
Auto: E39/1998
Sobota, 1. Apríla 2017, 08:13
Pas s navijakem je spojeny bowdenem nekam do utrob zamku. Kdyz je operadlo zacvaknute, da se s pasem hybat. Kdyz je operadlo odcvaknute a sklopene, pojistka v zamku pres zmineny bowden zpusobi to,ze pas nejde vytahnout. Takto je to spravne. Me to ale nejde vytahnout vubec nikdy. Tedy pas s navijakem nejde vymenit, je tam jeste ten bowden..
Napster050
Sobota, 1. Apríla 2017, 18:52
Jaj, ja mám sedan s pevnými sedackami, preto mi to nešlo do hlavy :)
No poťah je tam zahaknuty na takých hacikoch ktoré treba prihnúť.
Musíš pogooglit obrázky, ale nájdeš asi len na predok
