petyusa530
Registrovaný: 8.2.2017
Auto: BMW E39 530d
klepotanie motora
Nedeľa, 12. Februára 2017, 22:01
Ahojte, kupil som si vysnivanu 530d e39. Problem je ze od otacok 1500 do 2500 pri pridavani plynu pocut dost silne klepanie. Ked je Motor na volnobehu,stojim vo dvore a len tak pridavam plyn,tak to nerobi. Iba pocas jazdy. Motor je tam najpravnepodobnejsie 142 kw,lebo podla VIN tam bol automat,ale teraz je tam manual.Olej ( shell ect c3) a filtre vymenene....co tam mam este skontrolovat?
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: klepotanie motora
Nedeľa, 12. Februára 2017, 22:25
Mne Shell klepal dosť.... Osobná skúsenosť...Keď som dali liqui moly tak auto stíchlo... Ale jedná sa o to aký charakter ma tvoj zvuk....Skús nahrať video/nahrávku ako sa to prejavuje ;-)
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
petyusa530
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 13. Februára 2017, 13:08
Klepe to iba pocas jazdy....skusim...
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 13. Februára 2017, 13:24
a ten liqui moly stíchol nadobro, alebo len na pár km ? lebo ja dávam shell a vždy ked dám nový olej tak je to iné auto, ale za cca 2000tis km to klepe zase tak ako predtým :D
btw: ako kukám, tak ten Liqui Moly stojí 2krát toľko čo Shell...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 13. Februára 2017, 17:13
Tak mne so Shell nestichlo nejak extra ani po výmene a na liqui som už 3000 zatiaľ ticho ;-)
Napster050
Štvrtok, 16. Februára 2017, 09:40
@DaDoAbraham: Ktorý konkrétne Liqui Moly olej si to dával ? lebo sú asi 3 či 4 typy čo spĺňajú špecifikácie BMW LL01/04
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Februára 2017, 12:59
Napster050 napísal:
Liqui Moly TopTec 4100 5w40 ;-)
Ja som si robil očistu olejom keď tak kukni môj príbeh ;-)
Napster050
Štvrtok, 16. Februára 2017, 14:35
jaj, no ja tam lejem 5W30 :)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Februára 2017, 17:24
No aj ja som používal ale nechal som si poradiť ;-) Auto už málo cez 300 000 a 5w40 ti znesie vyššie teploty ako 30 resp pri vyšších lokálnych teplotách spôsobených trením sa neztrháva olejový film zo stien.... Pri vyšších nájazdoch to nie je zlý krok akurát už nesmieš ísť späť.... Riešim to v príbehu na 6. strane ;-)
petyusa530
Auto: BMW E39 530d
Piatok, 17. Februára 2017, 18:06
No dnes ma kamarat povozil na motore auta kde som nacuval,lebo pocut to iba pocas jazdy na nizkych otackach,a vyzera to tak ze hrka retaz! Mate niekto skusenosti s vymenou??
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Sobota, 18. Februára 2017, 23:45
Ja mam uz najazdene cca 500 000km premyslam aj ja zmenit vyskozitu daval shell helix 5w-30 asi bude lepsia volba na 5w-40 co?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 19. Februára 2017, 13:00
Jop ;-) :thumbup: ako som už písal, pri studenom motore sa bude správať cca stejne a pri prevádzkovej teplote alebo pri väčšej záťaži bude lepšie mazať resp zabrániš strhavaniu olejového filmu zo stien valcov
Martin58
Registrovaný: 12.11.2014
Utorok, 14. Marca 2017, 13:51
tak kilometre u bmw nejak moc nezavazia ak sa o ato aspon trocha staras sa vravi ze pri 250 tis sa len zabehava skus teda vymenit olen a mozno to pomoze ono nie zvdy je ten znackovy a najdrahsi aj najlepsi
