MihaiL3
Registrovaný: 4.3.2015
Auto: BMW 528iA
Bmw 528iA chyby z diagnostiky
Nedeľa, 13. Marca 2016, 08:46
Zdravim vcera som konecne rozchodil motor ktory mi menil jeden "mechanik" ktory uplne zle pozapajal elektriku co sa dalo zle tak to tak zle zapojil no a uz konecne nastartovalo aj islo len sa mi zdalo trosku slabsie a vo volnobehu nema taky hladky chod a trochu aj skacu otacky.
V takom poradi to islo
1. hned po nastartovani a vyhladani chyb (tam kde je ten elektricky vetrak)
2. Nezmazal som chyby iba vypol motor a nastsrtoval a dal znova vyhladat chyby (to je tam kde je ten snimac sacej vacky )
3. Som vymazal chyby isiel sa previest a mal diagnostiku napojenu a zastavil som z nastartovanym motorom a dal vyhladat chyby (vynechavanie valcov )
Nemal niekto taky problem neviete kam co dalej ??
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Bmw 528iA chyby z diagnostiky
Nedeľa, 13. Marca 2016, 13:03
Skontrolovat/precistit kontakty na cievkach, skontrolovat kabelaz k cievkam.
Skontrolovat izolator ktory ide od cievky az ku sviecke, vraj ked je popraskany tak to tiez robi problemy.
Vymenit sviecky ak neboli menene.
Skusit zamenit cievky medzi sebou a opät pozriet na diagnostiku ci sa chyba presunula dalsi valec, ak ano tak vymenit cievku.
Cievky zamienat s tymi ka ktorych nieje chyba, a najlepsie po jednej, nie vsetky naraz.
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Nedeľa, 13. Marca 2016, 13:16
Tie cievky suvisia konkretne s ktorou chybou z diagnostiky ?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 13. Marca 2016, 13:34
MihaiL3 napísal:
no s tym vynechavanim valcov predsa, mas tam este v prdeli lambdu, asi obidve a zrejme aj snimac vacky
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ardo
Registrovaný: 30.10.2007
Nedeľa, 13. Marca 2016, 13:49
MihaiL3 napísal:
Pokud se ptáš na tohle :roll: ,tak to raději někomu dej udělat :wink:
Bmw e39 Touring 530da 3x
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Nedeľa, 13. Marca 2016, 13:58
Snimac vacky mam uz objednany lambdy obe pred katalizatorom su menene na diagnostike ukazuje ze dajaky predohrev lambdy a male napetie lambdy a to neviem co je :/ cievky by mohli pasovat aj z 523i 1997 ze ?? Lebo mam to doma
jurkyLE
Nedeľa, 13. Marca 2016, 14:02
MihaiL3 napísal:
ak si tie lambdy menil za nejake lkacne shity, tak sa necudujem 8-[
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 13. Marca 2016, 14:21
Ak ti nejde polka valcov tak lambdy ti tiež vypíše ako chybné má to spolu súvis
rovnakú vec som riešil 2 týždne späť po nahodení všetkých valcov chyba lambd zmizla
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Nedeľa, 13. Marca 2016, 15:10
Takze tie cievky hej ? Lebo inak som pocul take klepanie ako po plaste od 2hej cievky ale ked som ju prehodil za 6. Tak uz to neklepalo neviem preco to klepanie takx tupx zvuk po plaste akoby
