MihaiL3
Registrovaný: 4.3.2015
Auto: BMW 528iA
Lambda sondy a LPG
Štvrtok, 7. Januára 2016, 19:26
Zdravim na diagnostike mi ukazalo ze porucha lamda sondy ja mam 528 a mam tam 4 take a niekde som pocul ze splynovac dojebuje lambdy no a tak si myslim ze lpg je napojene na tie 2 lambdy co su hned prve na zvodoch tam by mohla byt chyba . Vec druha iekde som cital ze sa daju neake lambdy vypnut cez RJ co je na tom pravda daju sa vypnut tie 2 lamdy pre katalizatorom ? Kto to vie spravit ak sa to da ?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Lambda sondy a LPG
Štvrtok, 7. Januára 2016, 19:37
mas nejaky problem s autom? diag? daj si radsej do poriadku nastavenie plynu ked tak kup bosch lambdy pred katom...
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Štvrtok, 7. Januára 2016, 19:47
A tie za katom sa tiez zvyknu skurvit? Lebo je to dost nakladna investicia take 4lambdy .
Piatok, 8. Januára 2016, 06:08
hlavné sú tie lambdy pred katom, tie za katom sú tzv. monitorovacie, čiže hlásia chybu ak sa vysypú katy
diagnostika musí vypísať že ktorá/ktoré lambdy sú v ťahu
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Sobota, 9. Januára 2016, 08:56
Zdravim je mozne pouzit universalne lambdy bosch ??
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Sobota, 9. Januára 2016, 09:29
MihaiL3 napísal:
mozne to je, ale nerobil by som to. treba original, ale OEM nahradu.
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Sobota, 9. Januára 2016, 17:37
Bol som dnes pri plynarovi a zahada je taka ze na diagnostike mu neukazovalo vstrekovanie 4 a 6 valec ani na benzine uplne mrtve to je po case som sa povozil zrazu isli vsetky a jak pocas kalibrovania zase neisiel 6. Takze co vy na to moze to byt sposobene tou druhou lamda sondou co ma nastarosti 4. 5. a 6. Valec ?? Riesil niekto nieco podobne ? :)
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
SURNE Lambda sondy
Nedeľa, 10. Januára 2016, 11:20
Moze mi niekto poradit ?
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: SURNE Lambda sondy
Štvrtok, 14. Januára 2016, 21:41
MihaiL3 napísal:
najskôr si daj auto do poriadku tak aby pocas prevadzky na benzin nepisalo ziadne chyby a az potom chod s tym za plynárom stelovat plyn.....samozrejme ze moze byt aj ta druha lambda zla, ale mozu byt aj upchate alebo zalepene trysky (benzinove),
bmw e39 530i "01
