Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Stresne okno problem
Nedeľa, 17. Mája 2015, 17:02
Zdravim chalani ... moj problem je nasledovny , okno ide otvorit uplne , ale nejde vyklopit hore .. otvorit dokoran ide hladko pekne bez problenov , ziadne vrzganie nic .. ale ked chcem vyklopit hore , pocut len motorcek jak sa toci .. troska okno podvyhne cca 1mm a to je vsetko , rukou ho viem potlacit hore . Vie niekto co tomu moze byt ? Diki moc za rady :)
Kely987
Auto: E39 530DA
Re: Stresne okno problem
Nedeľa, 24. Mája 2015, 13:19
Nikto ziadne postrehy :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 24. Mája 2015, 16:07
Je tam nieco zlomene.. co na to povedat? Vyber okno a sleduj co robi, a co sa tam nehybe..
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 14. Júna 2015, 18:07
Nazdar , dneska som to rozoberal a zistil som pricinu , su tam zlomene 2 plastiky
Link na ETK : http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ing_frame/
Nanestastie mam pocit ze sa to bude dat objednat len ako celok na repas , cize vsetky diely co su pod cislom 7 , to idem zistovat este. Rozobratie bolo vcelku jednoduche , troska logickeho myslenia a bolo to vonku . Teraz uz len treba nahradny diel .
Takto by to malo vyzerat
Zlomeny diel
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 14. Júna 2015, 18:27
Takze sa to da objednat aj zvlast :) ...
http://www.ebay.com/itm/1x-SCHIEBEDACH- ... 2a46358834
Objednavam , dufam ze to mam coskoro doma ..
EBOLA
Nedeľa, 14. Júna 2015, 18:59
Ten diel sa asi rad lame, lebo to iste mam zlomene na stresnom co mam v garazi a po zadani "e39 repair sunroof" je prvych snad 10 stran len tento diel.
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 14. Júna 2015, 19:27
No hej .. len je sranda ze je to z plastu , a este takeho tenuckeho .. sa ani necudujem ze to praska .. som kukal ten mechanizmus a na tento plastik je pri otvarani vetracky celkom slusna paka .. skusim sa v praci pohrat a spravit to z hliniku .
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Sobota, 16. Apríla 2016, 15:20
Ahojte, nechcel som zakladať novú tému tak píšem sem...
Kupil som na E39 tour sklenený šíber, teraz tam mám plechový, nevie niekto či sa dá prehodiť tapacír medzi nimi lebo mám čiernu stropnicu a ten sklenený je bledý? viem že sklenený má to madielko ale to by mi ani nechýbalo...
ďakujem
Tomas
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 16. Apríla 2016, 17:10
nie. je to ine :thumbup:
Maco594
Auto: E91, E30
Sobota, 16. Apríla 2016, 19:58
hm aj som si myslel vyzerá to trochu inak, tak asi fuknem ten na čierno...
ďakujem :)
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Pondelok, 9. Októbra 2017, 10:31
Zdravim nevi niekto ci sa ani na sedane neda vymenit ten tapacir z plechoveho sibra na skleneny lebo mam moznost kupit skleneny ale ma inu farbu tapavciru
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 12. Októbra 2017, 07:54
Kely987 napísal:
Link na ETK : http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ing_frame/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zlomeny diel
Zdravim mohol by si dat ine fotky lebo link nejde viem ze to je starsia tema ale pomohlo by mi
