dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
hrkotanie zadneho podvozku touring
Utorok, 28. Apríla 2015, 18:21
cavte, vie niekto poradit s hrkotanim ktore sa ozyva zozadu, resp spod auta pri prejazde nerovnosti? Normalne je to drncanie, pri prejazde nerovnosti. Ramena su pevne, nasiel som zospodu uvolneny tepelnoizolacny plech nad vyfukom, ten som uchytil a bez zmeny. Uz som z toho na prasky, otvorim okna a po prejazde nerovnosti sa ozve rincanie jak nejaky strasny ojazdeny verkel bez servisu... Ma niekto z vas nejaky typ, co to moze sposobovat na touringu?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: hrkotanie zadneho podvozku touring
Utorok, 28. Apríla 2015, 18:29
ETK katalog
Vecsinou to byva diel cislo 2 a 4.
dasto
Utorok, 28. Apríla 2015, 18:39
menene za lemforder asi 5 tis dozadu. bez zmeny, preto hladam pricinu
jetzt?
ex E36 coupe 320i
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 28. Apríla 2015, 18:41
dvojka
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... e_carrier/
ak je vsetko ostatne dobre tak tieto silentbloky to maju zasebou. to je take ze pri nerovnostiach ti doslova jebe naprava o kasnu :-"
ani to neni videt zvonku ani nic ak su tieto silenty zle
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 28. Apríla 2015, 18:45
Tak potom uz len zvysok napravy ak to ide naozaj zvonku.
Alebo ako sinedko pise, silace napravnice.
Ale este ma napada jedna chutovka a tou su sklopne sedadla.
Dlho mi nieco hrkalo a myslel som ze to lezie od napravy a nakoniec som zistil ze sklopne operadla niezu docvaknute v zamku. :thumbup: :roll:
dasto
Utorok, 28. Apríla 2015, 18:47
tak isto menene za febi, po vymene rovnako bez zmeny. Co sa na zadnej naprave nemenilo su silenty v spodnom ramene a horne predne rameno c 6http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Touring/Europe/530d-M57/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Utorok, 28. Apríla 2015, 18:50
to by bolo pocut vovnutri vozidla nie? U mna to je vovnutri tiche, pocujem to az ked otvorim okna zadne, preto mi to nejde do hlavy co to moze byt. Myslel som si ze niektory stit kotuca, no su pevne, potom ma napadol vyfuk, ci nemoze mat odpalenu nejaku prepazku vovnutri a ta hrkoce, no ked s nim potrasime, je tichy, keby bol vysypany hrkal by uz po otrasoch
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Utorok, 28. Apríla 2015, 21:28
kardan? je to taky plechovy zvuk akoby si spachtlou zatiahol po dalsom kuse plechu? popripade este k tomu vo zeleznom vedre nasypal par matic?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 28. Apríla 2015, 21:29
Možno blbosť,ale nehrkajú ti brzdiče?Na mojom nebohom kombíku pomohla výmena vodiacich šróbov a gumených puzdier na držiaku strmeňa.Diely č.7,8: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=cs
Streda, 29. Apríla 2015, 05:41
alebo krycie plechy za kotúčmi, alebo vypadnuté/zlomené pliešky na obložení, alebo rozsypaný mechanizmus ručnej brzdy? :-k
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 29. Apríla 2015, 05:54
Tiez ma prve napadli stity, kedze sa casom mocu uvolnit a prave tie by mohli klepotat kedze je to len kus plechu.
dasto
Streda, 29. Apríla 2015, 14:00
jararak napísal:
ano, nieco take, objavuje sa to iba po prejdeni nerovnosti a je jedno z ktorej strany tu nerovnost prejdem, ci zlava, alebo zprava. stity na kotucoch su pevne, brzdice su komplet, nic tam nieje volne.
Ako mohol by kardan vydavat takyto zvuk? Pri vyssich rychlostiach sa to straca. V zabere je to pocut minimalne.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Streda, 29. Apríla 2015, 19:05
ja ti neviem, sak tiez mam vsetko vymenene a proste ako sa pohnem tak je tam take plechove cuknutie a nasledne akoby sa mi presypali nejake loziska, taktiez mam podozrenie na ulozenie kardanu, ale pri prechode nerovnostou to skor tipujem niekde v strede pod laktovou opierkou ako vzadu.
dasto
Streda, 6. Mája 2015, 20:00
Rudo ZM napísal:
Kamo, mal si pravdu, hrkocu brzdice, dnes odskusane. Pri prejazde nerovnosti buchot, treskot, pri jemnom stupeni na brzdu ticho. Skusane aj zatiahnutim rucnej, bez zmeny, znovu stupenim na brzdu zasa ticho. Pri najblizsej prilezitosti to rozhadzem a kuknem co treba pomenit. Nikdy by som nepovedal, ze brzdice mozu tak hrkotat. Pre predstavu skusim nahodit GOPRO a natocit ako sa o ozyva...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 6. Mája 2015, 20:47
Vymeň tie gumové púzdra a pre pokoj duše aj vodítka a máš pokoj.Stojí to pár šupov.Mne hrkali predné a materiál na oba brzdiče,pokiaľ sa dobre pamätám stál do 20 evri...Toto je opravná sada(guma+plast.krytka)
