usko1
Registrovaný: 26.10.2011
Auto: e39 525d 2002,
525d 2002, problemy s brzdamy vyriesene
Utorok, 24. Marca 2015, 19:42
chalani potreboval by som trosku pomôct, uz dva roky sa trapim s trasenim volantu pri brzdeni, vymenil som 4 pary kotucov, kazde zacali triast, zabehavanie bolo az prehnane predlzene, ale vzdy som citil hned pri novych taky jemny trasot, a vzdy narastal. môze byt ze mam chybny brzdovy strmen?, lebo uz fakt neviem co mam vymenit, vsetky ramena su menene, nic nebucha, len za dva roky 4 pary je trosku moc. dakujem za pomoc.
Naposledy upravil/-a usko1 v Streda, 29. Apríla 2015, 08:23, upravené celkom 1 krát.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: 525d 2002, problemy s brzdamy
Utorok, 24. Marca 2015, 20:19
vymenil si len predné brzdy? akú značku si dával? podvozok máš v poriadku?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
usko1
Utorok, 24. Marca 2015, 20:33
vsetko je minimalne 5 x skontrolovane a vsetko je v poriadku. daval som ate, bosch, ate mi tam vydrzali prvy krat 4 roky, tak preto.
na ten strmen som myslel preto, lebo raz sa mi tam rozpadla platnicka a nieco vyletelo s tade, takze neviem, ale uz ma to vôbec nebavi.
Utorok, 24. Marca 2015, 20:41
usko1 napísal:
co vsetko je skontrolovane? komplet napravy aj hadzavost?
Ardo
Registrovaný: 30.10.2007
Utorok, 24. Marca 2015, 20:48
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... _wishbone/
díl číslo 5
kolikrát to není ani moc poznat,že má vůli
Bmw e39 Touring 530da 3x
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 24. Marca 2015, 22:48
Najprv si daj dokopy kolesa, vyrovnat rafiky, a poriadne vyvazit, najlepsie na cerstvo kalibrovanej vyvazovacke, nie u kamarata Ferka co ju ma 5 rokov a ani ho nenapadlo to dat nakalibrovat.
Dalej tycky riadenia a ramena, loziska a nakoniec kotuce.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Utorok, 24. Marca 2015, 23:18
Tak tak...
Najprv poriesit riadenie potom podvozok az cez kola az nakoniec brzdy...
Mne trasie ale to robi riadenie..
Na mieste s vypnutym motorom pohyb s volantom ak bide nieco cvakat len je to riadenie...
Nic zvlastne na 10-15r aute..
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
usko1
Streda, 25. Marca 2015, 07:43
Ramena, kolesa, loziska to vsetko je v poriadku. Skusim pozret to riadenie. Dakujem zatial.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Streda, 25. Marca 2015, 14:57
usko1 napísal:
toto je dost neisty pojem v poriadku... aj mne robilo auto kadeco a nie len bawo a tiez sme popajsrovali ramena a tuhe ako skala....
az ich vymena ukazala ze to bolo v prdeli... ale vraj dost problem su loziska, naboje a tiez dake otoce.
Kamos mal problem tiez s bzrdami, trasenie skusali menit napravy, brzdy, kotuce... vsetko mozno... enormne prachy dal do toho a nakoniec to boli dake otoce..
Patricius
Streda, 25. Marca 2015, 16:40
Otoce- horne ulozenie tlmica
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Streda, 25. Marca 2015, 17:32
otočom sa nazýva diel na ktorý sú prichytené ramená, tlmič, náboj s ložiskom, brzdy, koleso
ale to je len kus hliníka, neviem čo sa tam môže pokaziť, skôr robia problémy ložiská keď sú už horšie tak kvôli nim sa vedia aj kotúče zvlniť
Patricius
Streda, 25. Marca 2015, 18:01
Viktor, neviem či nie je myslené otočom práve uloženie tlmiča kde je aj ložisko, mechanik tak aj nazval moje vybité ložisko práve v tomto uložení a tým mi aj (na inom aute) odstránil práve trasenie. Ale teda možno som len zle pochopil... :oops:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Streda, 25. Marca 2015, 18:50
otoč je na 100% to čo som popísal
chyba môže byť aj v uložení tlmiča, ale to sa otočom nenazýva
usko1
Streda, 25. Marca 2015, 20:33
Dobre, ale moze byt nieco pokazene na Brzdovovom strmeni, alebo to nemam vobec ani riesit.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 25. Marca 2015, 20:55
Môže tam byť maximálne tak potrhaná manžeta a zhrdzavený-pridretý piest.To v pohode vyriešiš doma.Kúpiš sadu gumičiek,rozoberieš,vyčistíš,poskladáš,brzdíš...
