kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Radenie na BMW K 1200R
Utorok, 12. Februára 2013, 15:28
Caute da sa na K1200R radit bez spojky?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Radenie na BMW K 1200R
Utorok, 12. Februára 2013, 16:57
Neviem ako na BMW,ale na ostatných motocykloch radiť dole ide aj bez spojky.Akurát to nemusí radiť hladko ale natvrdo.Hore by sa teoreticky dalo tiež,akurát treba trafiť správne otáčky :-k A prečo vlastne chceš radiť bez spojky?
kobi
Auto: E91 320d
Utorok, 12. Februára 2013, 18:56
Akoze direkt to skusat nechcem len na Youtube som vydel jednu K1300R a zdalo sa mi ze tam radil chlapik smerom hore bez spojky.
https://www.youtube.com/watch?v=UUaebipPdvA
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 12. Februára 2013, 19:09
Šak skús :-k Mne sa čosi zdá,že kedysi dávno sa mi roztrhlo spojkové lanko na Honde CBR a došiel som domov vcelku v pohode.Akurát som musel radiť pri správnych otáčkach.Ale to bol núdzový stav,inak vždy radím so spojkou...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 13. Februára 2013, 10:03
určite áno . ale zapotreby to vidím len pri 8000 otáčok na zadnom kolese v 1 rýchlostnom stupni a šup do druhého bez spojky aby nemali cas klesnuť otáčky :D :D :D :D :D :D japoncom to až tak neškodí , ale škodí prevodovke to je isté.
ale takéto veci sa nerobia s BMW, pozor :bmwball:
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Piatok, 19. Júla 2013, 17:07
Iba ak mas gearshifter vo vybave
Doska na cibulu
yurij
Registrovaný: 28.9.2011
Auto: F10 530xD / 2013
Streda, 7. Augusta 2013, 08:34
Da sa. Ale neskusaj pri plnej palbe a urcite nie pri 1ke a 2ke. Skusal som z 3ky na 4ku a potom na 5ku a 6ku vzdy pri nizkych otackach. Ale povodna prevodovka K1200R aj pri setrnom ovladani, saltovani cez spojku zacina mat casom problem s 2kou a 5kou, hlavne pri palbe. Rychlosti zacnu vypadavat do "mrtveho" neutralu z dovodu ohnutych vydliciek - tolko podla slov servisaka. Cize ide to ale nerobil som to a ja to tiez nerobim. Ci ma vyznam quick-shifter pre K1200R - podla mna nie.
