Moderátor: SmartBastard
halooooo
Registrovaný: 7.3.2011
Auto: BMW 320 D Touring
BMW Z3 1.9 - 87kW spotreba ?
Piatok, 22. Apríla 2011, 14:38
Zdravim chcem sa spytat na spotrebu Z3 1.9 - 87kW. Na nete som sa docital ze to zerie v meste 11.4 l kombinovana 8.0 l a dlhe trate 6.0 l. Je to pravda ? Pretoze v tom meste sa mi fakt zda ze to zerie trochu moc. Natankujem a rucicka dost rychlo klesa dole. Aj ked je pravda ze v tom meste je stale ta spotreba najvyssia ale na takyto obsah sa mi to zda trochu prehnane :( Nepoviem kedy by som mal porsche boxster 2.5 obsah ale 1.9 ? Dakujem za odpovede.
konik
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: Z3, GR Y60
Re: BMW Z3 1.9 - 87kW spotreba ?
Utorok, 26. Apríla 2011, 07:09
jazdim tento motor dlhodobo a kedze nemam ziadny BC v aute tak si vediem len XLS taku tabulku aby som mal aku taku orientaciu o tom kolko a zakolko...
je pravda ze mam obcas tazku nohu takze to co pisu v technicaku ako kombinovana 7.8l/100km je u mna nerealne skor tak 9.5 by som povedal a to v cleneni:
dialnice 150km/h cca 10l/100km
okresky 90hm/h 8l/100km
mesto: 10l/100km
urcite by sa dalo zajazdit aj uspornejsie:
1/ ale to by som musel obut uzsie gumy a poriadne ich nafukat - to by spravilo cca 1 liter na spotrebe,
2/ dalej by som musel jazdit so strechou to ratam ze by bol dalsi pol liter
3/ a este sa umravnit s plynovym pedalom a uz som na papierovej spotrebe
ale to som si mohol zadovazit rovno nejaky simply clever 1.9tdi ...
...a za to mi to nestoji ja mam rad vitr ve vlasech
Z3 Roadster
halooooo
Streda, 27. Apríla 2011, 08:55
konik napísal:
mesto: 10l/100km
V[color=#80FF00[/color]
Ved aj ja sa chystam natankovat plnu nadrz pobehat 100 km a potom uvidim kolko mi to papa ked dotankujem uz ked nemam ten palubny pocitac. Aj ked si myslim ze je to niekedy dobre aspon stale nemusim hladiet na ten display :) A samozrejme ze uz ked Z3 tak sa neda jazdit stale s nahkou nohou treba tomu sem tam dupnut vsak aj na to tie auta mame :)) A ake mas ty siroke pneu ? A este jedna otazocka ohladom toho zadneho okienka. Nestava sa ti ze sa ti zvnutra robia take male skrabance myslim tej hornej casti ked sa strecha sklapa ? Ja som si myslel ze sa to okienko preklapa na polku. Ale ono sa v jednej casti aspon u mna tak vlni takze to tam asi vytvara tie skrabanceky tym trenim. A tiez sa mi vytvorili take ako vlnky na tom okne a aj mi to tam ostalo som myslel ze sa to narovna... Diky za odpoved :)
konik
Auto: Z3, GR Y60
Streda, 27. Apríla 2011, 15:54
pneu mam siroke 225 ale budem uvazovat o 205
a zadne okno nacim udrziavat ciste od bordelu a aj prachu pravidelne osetrovat gebudzinou na zadne okno a uz som videl aj handru origo na to aby sa neposkriabalo ako pises...proste priluzis handru a ta chrani okno pri zlozenej streche.
....samozrejme ze aj moje okno ma drobne sramy od pouzivania ale zakial tam nejaky dobrak na ulici nezatne nozik resp zakial to nepraskne vekom tak to povazujem za vyhovujuce a ked aj..... tak sa da menit nie len cela strecha ale aj okno zvlast.
Z3 Roadster
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 08:48
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
halooooo
Piatok, 29. Apríla 2011, 14:53
konik napísal:
A tie 225 mas letne ? Ja mam letne vpredu 235/45 R17 a zadne 245/45 R17 :) Tak som to auto uz kupil. A zimne dam urcite 205. To okno vzadu stale cistim od prachu navlhcenou svedskou utierkou aby sa to nemalo cim doskrabat. A akou gebuzinou ako pises natieras to okienko ? Hej to viem ze sa to da vymenit aj samostatne nemusi sa menit cela strecha. Ale tak pokial nie je prasknute ako v mojom pripade nie tak je to OKAY :)
halooooo
Piatok, 29. Apríla 2011, 14:59
mys_iak napísal:
Dikes :)
konik
Auto: Z3, GR Y60
Pondelok, 2. Mája 2011, 06:48
225 mam aj letne aj zimne letne falkeny, zimne asi bridgestony
a ta gebudzina na okno je napr tu:
http://www.scottautoconcepts.com/z3acce ... w-care.htm
ale ja mam nejaku inu ked tak ti vecer pozriem aku.
Z3 Roadster
