Moderátor: SmartBastard
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Z4: strecha nejde stiahnut
Streda, 16. Februára 2011, 08:29
Ahojte,
prosim poradte v com by mohol byt problem ked Z4 s automatickou strechou ju nevie zlozit. pred zimou vsetko fungovalo. chvilu stala v garazi, polroka sa strecha nestahovala, preminuly vikend bolo pekne, tak sme chceli jazdit s otvorenou a nechcela sa zlozit.
tie zamky sa uvolnili, trochu sa pohla ale potom nic.
vzadu v kufri su take dva cudliky na zvacsenie priestoru, tie boli v spravnej polohe, mechanicky tomu nic nebranilo,
na tom tlacitku stahovania blikala kontrolka.
predtym nez to pojde do servisu
neviete poradit cim by to mohlo byt?
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
Re: Z4: strecha nejde stiahnut
Nedeľa, 20. Februára 2011, 17:45
hmmm...
Kedze stalo v garazi, ak nepredpokladam ze naneho snezilo, resp. prsalo...
co mna napada, co by som pozrel, ze ci je ok baterka ci ked stalo dlhsie... skusil by som ju odpojit, ak nebola.. mozno by som este poistky skontroloval..
a ked nie... ufff. tak sa modlit, aby nebol motorcek v prdeli...
v kazdom pripade daj vediet co to sposobilo... kedze ma caka rovnaka procedura this weekend :)
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 20. Februára 2011, 18:30
baterka je ok.
skusal som to aj s nastartovanym motorom. aby som vylucil chybu ze by nemala mechanika dostatok energie.
skor som myslel ze tam je malo oleja. tusim ze je to hydraulicke. ale nenasiel som miesto kde to skontrolovat, alebo nebodaj doplnit.
s tymi poistkami ma to napadlo. to by bola najlepsia situacia. vymenit a vybavene. to pozriem a ked nie, tak termin u automotiv alebo awt.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
quickpig
Nedeľa, 20. Februára 2011, 19:51
no dal som si troska namahy, a chcekni toto..
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic ... +does+work
neviem ako si natom s EN jazykom.. ale v podstate, je otazka.. ci sa stiahnu okna, ked davas dole strechu.. pokial nie, tak to je to lepsie, lebo by to nemalo byt v moroceku..
Moze to byt poistny vypinac, ktory prave riesi ten dodatocny priestor v kufry.. Skus to zopar krat este zdvihnut a zase dat dole.. ono to totiz ako iste vies neda dole strechu pokial mas Extra priesor...
moze byt v prdeli ten m/switch.. co je uplne normalna vec, ze gombicek odide..
pgrno
Auto: Mercedes A
Pondelok, 21. Marca 2011, 20:32
dik za link. pozrel som to.
ten mikrospinac som skontroloval. tam to nebude. nasiel som jeden v strede. demontoval, skontroloval premeral. ten je OK.
poistky pre motory su dobre, 12V tam je.
ale tym ze nejdu okna kusok dole, zivim taku nadej ze snad to nebude nic drahe. uvidime.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Utorok, 26. Júla 2011, 13:30
ako to dopadlo? v com bol problem?
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 26. Júla 2011, 13:42
v 206cc odchadzaju snimace polohy strechy,,,,neviem ci Z4 ma take nieco
skusal si diagnostiku?
olej v hydraulike?
este by som sa skusil previest aspon pol hodku a potom skusil dat tu strechu dole
pripadne skus odpojit bat. aspon na pol. hodku
ps: ja mam doma cabrio s manualnou a zieden problem \:D/
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
