Moderátori: alfi666, fox1k
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
e60 - Oprava SWIRL klapiek sania
Sobota, 5. Októbra 2013, 10:46
Po roku jazdenia so zaslepenymi klapkami som sa rozhodol pre opatovnu montaz opravenych klapiek.
Rozobratie, skrutky su roznitovane. Bud treba utrhnut hlavu skrutky, na roznitovanej casti zavitu vyfrezovat drazku pre plochy skrutkovac a zvysok skrutky vyskrutkovat von z opacnej strany:
Obrázok Obrázok
Alebo rucnou frezou (napr. Dremel) odfrezovat roznitovanu cast zavitu a skrutku normalne vyskrutkovat - to je jednoduchsie:
Obrázok Obrázok
Dalsie rozobratie je jednoduche: vytiahnut hriadel, malym plochym skrutkovacom pridvihnut zuby podlozky drziacej gufero a vybrat ju, potom vytlacit von gufero.
Vycistene cisticom na rury (W5 z Lidlu) a pripravene nove gufera 4x11x6. Tie by mali byt z materialu Viton (hnede) ako povodne - drzim palce pri zhanani :wink: .
Obrázok Obrázok
Montaz je taktiez jednoducha, jediny problem je so zasunutim hriadky - to by sa malo robit s pouzitim pripravku aby sa neposkodil tesniaci brit gufera ale ked sa to dokladne namaze a pre istotu skontroluje hriadel ci tam nie je nejaky otrep (ja som ho pre istotu vylestil 1200 smirglom a zrazil ostre hrany) tak to ide.
Klapky priskrutkovane skrutkami M2x4mm, poistene anaerobnym lepidlom na trvale spoje (zelenym Loctite) a na dalsom obrazku roznitovane skrutky.
Obrázok Obrázok
Posledny pohlad na sanie so zaslepkami a montaz zrepasovanych klapiek:
Obrázok Obrázok
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Oprava SWIRL klapiek E60
Streda, 9. Októbra 2013, 18:24
No pekne pekne, ale otazka teraz znie, ze naco je to dobre dat spat? pokusat osud? :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 10:51
Ahoj, ked si chcem kupit zaslepky sania na moje afticko tj. e61 530xD 170kW aky rozmer mam kupit? 32mm? mimochodom nema to po zaslepeni nejake vedlajsie ucinky?
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
Pondelok, 9. Júna 2014, 07:07
Lesky napísal:
ma to mensi krutiak v nizkych otackach
Laco, mna by zaujimalo, ci to po opatovnom osadeni dobre tesni - mam na mysli tie gumove tesnenia tela klapiek, nie gufera
lebo ja ked som to rozoberal, tak mi kusky tych tesneni ostali na sani a musel som to vycistit....preto by som sa asi bal, ze mi tade bude tiect olej...inak ak klapky nesoplia, tak som urcite zastanca ich tam mat (na tychto novsich motoroch, na starsich jednoznacne von...)
marosbmwe61
Registrovaný: 15.6.2014
Auto: bmw e61 530xd,
Nedeľa, 15. Júna 2014, 23:07
Chcel by som sa opytat ak mam e61 530xd 170kw rv 2006/10 mam tamswirl flap bmw roblemove swirl klapky ktore mozu pposkodit motor?dakujem
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: e60 - Oprava SWIRL klapiek sania
Pondelok, 16. Júna 2014, 13:12
Kolega má E60 530d.... pred týždňom mu jedna lopatka zo sania poslala komplet celý motor do večných lovísk.... stačí taká odpoveď ? Hneď na druhý deň som objednával záslepky na moju E65 :mrgreen:
Pondelok, 16. Júna 2014, 17:46
lolko111 napísal:
aky to bol rocnik?
Laco19
Streda, 18. Júna 2014, 08:49
PeqpeK napísal:
... Laco, mna by zaujimalo, ci to po opatovnom osadeni dobre tesni - mam na mysli tie gumove tesnenia tela klapiek, nie gufera lebo ja ked som to rozoberal, tak mi kusky tych tesneni ostali na sani a musel som to vycistit....preto by som sa asi bal, ze mi tade bude tiect olej...inak ak klapky nesoplia, tak som urcite zastanca ich tam mat (na tychto novsich motoroch, na starsich jednoznacne von...)
Teraz som vyberal sanie 2x koli pressure converter-u takze som mohol pozriet zblizka ako klapky vyzeraju po roku. U mna tie tesnenia vyzerali OK ale uz netesnili dobre, vytrhal som povodne tesnenie a do drazky som dal O kruzky zo zaslepiek + silikon a malo by to byt uz OK. Hriadele tesnia dobre.
Este raz musim dat sanie dolu takze overim ci su klapky naozaj OK.
Streda, 18. Júna 2014, 12:05
Laco19 napísal:
pan :thumbup:
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 22. Júna 2014, 12:41
2005..... ja som dával záslepky do mojej E65 (2003) pred pár dňami...... vyberieme s kamošom sanie a jedna lopatka odlomená... ani neviem, čo ju tam držalo.... z pekla šťastie :mrgreen:
Na sedmičkovom fóre je vlákno ohľadne sania... dal som tam fotky :mrgreen:
PeqpeK napísal:
aky to bol rocnik?
Laco19
Nedeľa, 22. Júna 2014, 21:36
lolko111 napísal:
Tieto starsie klapky nie je jednoduche opravit aj ked som v niektorom fore videl vystuzovanie hriadelov - podla mna velke riziko.
Tiez som prave dnes na druhu, starsiu E60 namontoval zaslepky :wink: .
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Streda, 9. Júla 2014, 06:19
lolko111 napísal:
Ak to bol rocnik 2005 mal este motor M57TUD30 (160kW) ktory mal swirl flaps, ktore boli velmi problemove a lamali sa, marosbmwe61 ma uz 170kW M57TU2D30 motor, kde vystuzili tieto klapky a u nich lamanie nie je taky casty jav, takze ja by som odporucil ich skontrolovat a ked su na tom zle, tak opravit/zaslepit, inak by som sa s tym nebabral a ak su ok nechal ich tam :wink:
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Piatok, 8. Augusta 2014, 07:59
Mám tedy na své X5 E53 160kw rok 2005 a na E91 120kw (M47) rok 2006 vyndat klapky a dát záslepky. U obou aut jsem je kontroloval, jsou čisté, a netečou. Myslel jsem, že tyto co mají již silnější osičky nepraskají, pokud tedy nejsou zakarbonované. Nechtěl bych je vyndavat zbytečně. Pokud vyndat, tak oboje budou 32mm,že?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 19. Novembra 2014, 10:40
Laco19 napísal:
cau, tiez by som sa dal na tu opravu,,,len by ma zaujimalo z povodnych si dal cele tesnenie dole?lobo ono je okruhle a ide este po celej klapke,,,tie O kruzky tam pekne sadli na miesto povodneho tesnenie?
k tym guferam v PP mame jeden super obchod na take veci takze snad to tam budu mat :) (pripadne kde si ich zohnal ty?)
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Laco19
Streda, 19. Novembra 2014, 10:47
ppmajko napísal:
- Najprv som odrezal orezavakom "kruzky" od zvysku,
- O kruzky sadli ale natlacil som pod nich silikon,
- gufera mam z LMK Poprad :wink: .
