Moderátori: alfi666, fox1k
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
[DIY] E36 vymena ziarovky v paneli MANUAL klimy
Nedeľa, 10. Marca 2013, 22:50
neviem ci to len mne prislo ako zlozitejsie, ale snad to niekomu pomoze :)
strucny skor obrazkovy navod ako vymenit ziarovku, ked zhasne podsvietenie tlacitok na paneli manualnej klimatizacie
cize menime ziarovku v tomto
dame dole tlacitka, staci tie velke, su len nasunute, takze ich vytiahneme
pod nimi su prve sroby, krizovy srobovak to vybavi
po odsrobovani panelu ostane toto (v kruzku ziarovka ktoru ideme menit)
pre lepsie manipulaciu som vybral aj BC pod panelom
cize vysunut sa to da len takto, lebo nie kable, ale tiahlo ktore ovlada klapky to tam drzi dost natesno
vy nemusite (ukazeme si ako sa da bez), no ja som vybral aj kastlik (v ako na to E36 to bolo tak popisane)
tu je vidiet opacny koniec tiahla
da sa to pekne odcvaknut a teda panel sa da jednoduchsie povytiahnut a odistit...
cize odistime tiahlo zo zadnej strany panelu... neni to moc vidno, takze pre predstavu to vyzera nejak takto..
staci to len potlacit, resp nadvihnut zapadku a vytiahnut...
ked uz mame panel vonku, treba ho rozobrat.. najprv oddelit zadnu ciernu cast...
treba najprv odpojit dva konektory
potom sa da lahko odistit dalsia cast
tam su zapadky tiez, vsetko je nacvakane do seba... su aj zospodu :!:
dame to prec
dalej treba dat dole ovladac rychlosti fukarov (to cierne vpravo)
srob so sipokou
a dva dalsie z opacnej strany
cize to vybereme (ja som to aj vycistil, bola tam tona prachu)
konecne sa dostavame takmer k ziarovke :mrgreen:
odsrobujeme posledne dva srobiky
cize oddelime plosak na ktorom je konecne ta ziarovka... zlozitejsie to fakt byt nemohlo :lol: :lol:
takto tam ide, oznacenie netusim, ale je ich kopa po celom aute :mrgreen:
skuska spravnosti a moze sa zacat skladat spat
postup skladania je to iste ako rozlozenie len opacne 8)
dufam ze to je zrozumitelne a ak to aspon jeden vyuzije, budem rad, ze to posluzilo..
ak by mal niekto otazku kludne SS
aj s vybratim kastliku mi to zabralo (aj s fotenim) asi hodinu..
vela stastia :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Robertooo
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: BMW E46 323Ci cabrio
Re: [DIY] E36 vymena ziarovky v paneli MANUAL klimy
Pondelok, 11. Marca 2013, 10:27
:D
joxy
Registrovaný: 19.1.2013
Štvrtok, 14. Marca 2013, 20:04
Ta zarovka se da opatrne vytahnout aji klestama a nemusi se to vubec rozebirat. To az kdyz se zmackne moc a praskne :mrgreen:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 15. Marca 2013, 09:55
napadlo ma to az potom, lebo tahat ziarovku kliestami nebol prvoplan :D no aspon vieme ako sa to rozobera :lol:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
