Moderátori: alfi666, fox1k
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
E36- Množstvo oleja podľa typu motora
Nedeľa, 13. Januára 2013, 03:50
Vseobecne pro vsechny e36 plati (něco i pro e46,např. diferák)
-Olej-manualni prevodovka:
---oranzova samolepka-----------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zluta samolepka-----------------------------------------"MTF LT1" a "MTF LT2" a "MTF LT3(GS6-17BG)"
---zelena samolepka---------------------------------------olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
---bez samolepky-------------------------------------------"API GL4 SAE80W"
-Olej-automaticka prevodovka:
---cerna samolepka-----------------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zelena samolepka---------------------------------------Specialni kapalina pro automaticke prevodovky BMW schvaleno
---A4S 310R--------------------------------------------------"ATF Dexron III" všechny modely s životnostní náplní
---A5S 300J Jatco-------------------------------------------"ATF D3" všechny modely bez životnostní náplně
---A5S 310Z--------------------------------------------------"Esso LT 71 141" všechny modely s životnostní náplní
---A5S 440Z--------------------------------------------------"Esso LT 71 141" všechny modely
-Olej-NEsamosvorny diferencial--------------------------"Castrol SAF XO" a "Castrol SAF XJ"
-Olej-samosvorny diferencial-----------------------------pouze "Castrol SAF XJ"
-Olej-servorizeni--------------------------------------------"(ATF) Dexron IID"
-Chladici kapalina-------------------------------------------na bazi glykolu, michani s destilkou 50:50
-Brzdova kapalina------------------------------------------"DOT4"
PLNICI MNOZSTVI a typy oleju v motoru
316i m40b16
-typy oleju--5w20 5w30 5w40 10w30 10w40 15w40
-olej-motor------------------------------4L
-olej-manualni prevodovka----------1,1L
-olej-automaticka prevodovka------3L
-olej-diferencial------------------------1,1L
-olej-servorizeni-----------------------1,2L
-chladici kapalina----------------------6,5L
-brzdova kapalina---------------------1-1,2L
316i m43b16
-olej-manualni prevodovka----------1L
-olej-automaticka prevodovka------3,0L
316i m43b19TU
-typy oleju--0wX 5wX 5w30 5w40
318i m40b18
318i m43b18
318is m42b18
-olej-motor------------------------------4,5L
318is m44b19
-olej-motor------------------------------5L
-olej-manualni prevodovka----------1,05L
318tds m41d
-typy oleju--5w30 5w40 5w50 10w30 10w40 10w60
-olej-motor------------------------------5,5L
-olej-diferencial------------------------1,7L
-chladici kapalina----------------------7,5L
320i m50b20
-olej-motor------------------------------6,5L
-chladici kapalina----------------------10,5L
320i m52b20
-olej-automaticka prevodovka------3,3L
323i m52b25
-olej-diferencial------------------------1,1L nebo 1,7L
325i m50b25
325td m51d25
-olej-manualni prevodovka----------1,2L
-chladici kapalina----------------------8,75-8,8L
325tds m51d25
-olej-motor------------------------------6,5-7L
328i m52b28
m3 s50b30
-olej-motor------------------------------7L
-olej-automaticka prevodovka------3-3,3L
-olej-SMG--------------------------------1,2L (+více servooleje pro hydraulické ovládání)
-chladici kapalina----------------------10,75L
m3 s50b32
-olej-motor------------------------------5,75L
-olej-manualni prevodovka----------1,9L
-olej-SMG--------------------------------1,9L (+více servooleje pro hydraulické ovládání)
-chladici kapalina----------------------12L
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Re: E36- Množstvo oleja podľa typu motora
Sobota, 28. Septembra 2013, 16:16
Velke vdaka kamo!!!
