Moderátori: alfi666, fox1k
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
e36 316i Navod na pretesnenie drziaku olejoveho filtra
Streda, 7. Marca 2012, 22:32
Takze jedna sa o e36 316i compact M43 r.v.:97.Kedze ma dost dlho trapilo to ze som mal stale spinavy motor pri remenoch a nevedel som co s tym a vyvrcholilo to nedavno ze sa mi zacali objavovat aj mlacky pod autom a vysledny efekt bol taky, ze som mal spinavy motor od oleja od olejoveho filtra az po prevodovku tak ma to donutilo riesit.Po dôkladnom umyti motora som zistil ze mi olej vyviera prave medzi motorom a drziakom v ktorom je nasrobovany olejovy filter.Skusil som poprosit o radu aj tu na fore: post672278.html#p672278 ,ale po ziadnej odozve ze by s tym mal niekto uz skusenosti som sa pustil do toho sam,objednal som si podla ETK ( http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... il_filter/ ) tesnenie a tesniacu gumicku v BMW za priblizne 5 eur(presne je to v navode) a asi po 2 hodinach prace mam zase cistucky motor a super pocit na dusi...vsetko som to zdokumentoval a urobil navod ktori je v PDF subore ale zial bol tak velky ze sa nezmestil sem na forum tak som ho pripol na tento link: http://www.upnito.sk/subor/1d70b836f425 ... e36c9.html
Dufam ze to aspon niekomu pomoze a bude ked tak iba pozitivna odozva.Vela stastia :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Navod na pretesnenie drziaku olejoveho filtra
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 09:44
dik pomohlo, aj u mna bol na vine ten o kruzok, resp oba dva na tom ventile, boli uz stvrdnute na plast :D
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Streda, 2. Októbra 2013, 12:58
ten link mi nefunguje a asi aj mne tam prepúšťa olej
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 2. Októbra 2013, 15:03
ja som to menil ale na sestvalci v lete.. a dnes to zas začalo tiecť :evil: :evil: :evil: :evil:
Na predaj:
Kontakt
Utorok, 8. Októbra 2013, 05:59
bolo všetko dotiahnuté správnym momentom?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 8. Októbra 2013, 08:54
len rukou podla citu.. ešte to raz rozoberiem a zoženiem si asi momenty..
neviem či bol problem aj v tom že som dal preplach motora pripravok do toho a od vtedy sa mi zdá že to tečie.. ale neviem či sa tam mohlo s tým stať.. mám ešte jedno tesnenie tak niekedy sa na to pozriem..
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Utorok, 8. Októbra 2013, 21:49
ja som na m43 momenty nenasiel, v tise nie su :cry:
MARKLAR
Registrovaný: 27.7.2013
Auto: e46
Sobota, 4. Januára 2014, 13:39
Zdarec bolo by možné pridať sem ešte raz ten návod , zanedlho ma to čaká... tak Ďak.
johnyfly1
Sobota, 4. Januára 2014, 14:18
pridam to za 19palec05, snad sa nenastve :)
Pretesnenie_drziaku_olejoveho_filtra.pdf
(9.05 MiB) 671 stiahnutí
MARKLAR
Auto: e46
Sobota, 4. Januára 2014, 15:32
Ďakujem,,, nečakal som že až tolko vecí bude musieť ist dolu hadam tým nedodrbem niečo naokolo....
MARKLAR
Auto: e46
Sobota, 4. Januára 2014, 22:29
Ak môžem pridám video k téme
http://www.youtube.com/watch?v=cuAdhLt_H_Y
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Utorok, 7. Januára 2014, 23:30
pekny navod :)
19palec05
Sobota, 8. Februára 2014, 13:14
epi napísal:
pekny navod :)
Dakujem.Ja som si myslel ze tento moj navod skoncil niekde veeelmi hlboko v tejto sekcii "Návody a manuály" a dost ma tesi ze aspon niekomu to pomohlo akurat ze podla toho videa som zistil ze je tam este ten druhy O-kruzok ktori som ja nevymenil lebo som nevedel ze sa da ta cast vytiahnut ale nastastie mi to netecie.Skoda je tiez ze ma nato neupozornili v BMW v Trencine kde som to objednaval.
johnyfly1
Re: e36 316i Navod na pretesnenie drziaku olejoveho filtra
Sobota, 8. Februára 2014, 13:26
inac ten ventil sa da kupit aj cely s oboma kruzkami a stoji par eur :)
skoda ze BMW neuvadza akymi momentami sa ma dotahovat ten kryt :-k
19palec05
Sobota, 8. Februára 2014, 18:01
A naco vlastne je ten ventil?No ja som to tiez utahoval len tak od ruky...ako aj vsetko ostatne :smile:
