Moderátori: alfi666, fox1k
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
[DIY] E46 Rýchly návod pre Bluetooth
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 12:35
Nemal som dnes v robote co robit takze som sa pokusil
o kratky navod na parovanie a ovladanie telefonu cez
Bluetooth na E46. V mojom pripade chybala dokumentacia
a karticka s kodom takze v navode som to zjednodusil.
Dufam ze to niekomu pomoze zacat uzivat si jazdu
s rukami na volante aj ked telefonuje.
BMW e46 Bluetooth.pdf
(238.87 KiB) 1449 stiahnutí
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: [DIY] E46 Rýchly návod pre Bluetooth
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 14:26
kde najdem ten bluetooth modul? pod navigaciou mam len h/k zosik...
consiglieri
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 16:51
Takto nejako by to malo vyzerat z fabriky...na tom stitku je medzi inym aj parovaci kod.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 18:24
dik. aha, tak preto som ho nenasiel, lebo je az za tapacirom :) ak nenajdem karticku tak budem musiet asi rozoberat... pripadne nejde ten kod zistit nejak cez diagnostiku?
consiglieri
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 19:54
Ten kod je na bielej nalepke co vidis na module, staci si posvietit a mas ho.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 2. Januára 2012, 10:46
len by som asi musel vybrat dvd mechaniku aj s drziakmi a dat dole tapacir... preto by ma zaujimalo ci sa to neda nejak jednoduchsie zistit, napr cez diag.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 16. Januára 2012, 10:57
nevie niekto poradit ci sa ten kod na bluetooth da zistit cez nejaku diagnostiku? nechce sa mi to rozoberat :)
durike
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 25. Januára 2012, 17:31
takze zistil som passkey cez inpu, len este som nemal cas vyskusat.
vrta mi teraz hlavou ci ide prehodit (teda tipujem ze by mohlo, len ako to je narocne) blutut do ineho auta, tiez E46?
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Nedeľa, 23. Júna 2013, 20:12
franzkiller napísal:
co je inpa ?
ja a ona E53 260PS 0915897103
100Milos
Registrovaný: 15.11.2009
Sobota, 14. Decembra 2013, 12:29
mám MK4 e46 10/2003 na volante to sparovacie tlacitko bluetooth ale v menu vôbec nemam telefon ani žiadne sparovanie mi nenabehne podla popisu tohto návodu, neviete kde môže byť chyba? povoliť diagnostikov?
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 9. Februára 2014, 16:24
funguje to tak isto v E39 MK3? len musim zistit ci tam ten modul mam, ale mam daco nad mechanikou hore
Môj airbrush blog
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 25. Februára 2014, 12:31
100Milos napísal:
mas bluetooth vo vypise vybavy? alebo ked si v aute a vyhladas bluetooth zariadenia tak vidis BMW... ?
btw parovacie tlacidlo by malo by v stredovej konzole pri radicke.
Alexej
Registrovaný: 15.11.2024
Auto: BMW e46
Piatok, 15. Novembra 2024, 15:55
Mam BMW e46 346L a keď som si ho kúpil tak sa mi dalo spárovať Bluetooth ale nič som nemusel stlačiť iba ísť na mobil a pripojiť sa a dva dni do zadu mi ukazovalo že sa môžem pripojiť ale písalo mi že je vypnutý alebo neni v mojej blízkosti a teraz už mi ho vôbec neukazuje nevedeli by ste mi poradiť čo mam robiť ?
