Moderátori: alfi666, fox1k
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
vymena stitov brzd e36
Nedeľa, 31. Júla 2011, 11:57
tak nakolko som premyslal ako toto co najjednoduchsie vymenit tak ked uz som to vymajstroval a na mojom auticku konecne po roku spojazdnil aj rucnu brzdu :oops: tak to sem vlozim ako sa to da jednoducho.zvladol som to sam za cca pol hodinu jedna strana.samozrejme ak mate vsetko potrebne naradie...NAVOD POPISUJE PRIMARNE SPOSOB VYMENY STITU BEZ ZVARANIA A ROZOBERANIA NABOJA a rata sa s tym ze clovek je ako tak technicky zdatny a ma nejaku predstavu o fungovani rucnej brzdy a montazi (demontazi)
1. ako prve dole koleso,to snad netreba popisovat.
2.treba dat dolu strmene (dva sroby zo zadu) a taktiez kotuc (jeden imbus v predu)
3.v interieri treba povolit tiahlo rucnej a treba zhodit pakne co hadam tiez kazdy zvladne vybrat pruzinky a je to dolu :wink:
4.z lanka rucnej dajte dolu cast na obrazku (staci vysunut) nech sa vam to da prevliect cez dieru v tom plechu ktora je tam origo (ta foto je az zo spatnej montaze,preto uz tam je novy stit :mrgreen: )
5.teraz prichadza zabavna cast nakolko rozoberat naboj v ziadnom pripade tak som stary plech odsroboval (4 sroby dookola) a vystrihal noznicami na plech kedze uz bol v dezolatnom stave
a zostane nam to take hole
6.chytte do ruky plech(samozrejme ten na spravnu stranu nie ako ja prvy krat :D) a z jednej strany vystrihnite ako je na obrazku (odstrihnutu cast osetrite niecim proti hrdzaveniu)a jednoducho navlecte z boku na naboj,cez dieru prevlecte lanko rucnej a zasrobujte
-nakolko drzi na styroch sroboch tak tam ten kusok vobec nechyba a nijako neovplyvnuje funkcnost stitu(aj tak je na tom mieste strmen)
7.poskladajte pakne rucnej a nastavte ako maju byt
8.nasadte kotuc
9.upevnite strmen
10.na rucnej v interieri dotiahnite lanko nech pri zatiahnuti ide na 8 zubov a brzdi.spravidla ked povolite rucnu a zasrobujete ako sa da tak to cca mate a uz len doladit
11.nasadte koleso a hura jazdit :D
pravopisne chyby si nevsimajte
snad pomohlo
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
