Moderátori: alfi666, fox1k
marcel_g
Registrovaný: 20.5.2009
Auto: E46 323ci
e46 coupe problem s otvaranim dveri NAVOD
Nedeľa, 13. Februára 2011, 12:20
Caute klubaci mozno niekomu pomoze tento navod.
asi tak pred pol rokom som sem pisal na forum ze mam problem zvonka otvorit dvere na mojej e46 coupe pred facelift zo spolujazdcovej strane. po zime na tom boli uz dvere tak ze sa nedali ani zvonka otvorit pritom zvnutra isli uplne normalne. hladal som na internete a nasiel som navod na e46fanatics
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... swa4-5jLBw
no tento navod je len na pofacelifte auta mali mechanizmus otvarania dveri rieseni cez lanko. no predfacelift to ma cez packy ale to som zistil az ked boli cele dvere rozobrate. na predfacelifte to ide uplne v pohode bez toho aby ste nieco rozoberali ked sa pozrete na otvorene dvere tam kde je zamok a tie 3torxi tak nad nimi je taka dierka zakrita gumickou. date dolu gumicku a pod nou je myslim ze imbusovi srob ktori ked postelujete vsetko je v poriadku. teraz idu dvere otvorit ako nove aj zvnutra aj zvonka. tak isto som to spravil aj na soferovej strane a aj tie idu lepsie.
Takze je to super navod pre vsetkych ktory maju pocit ze im idu tasko otvorit dvere.
kto nebude rozumiet mojmu navodu mozem odfotit kde je ta gumicka ktora sa ma vybrat.
marcel_g
Auto: E46 323ci
Re: e46 coupe problem s otvaranim dveri NAVOD
Nedeľa, 13. Februára 2011, 12:25
tu je obrazok toho mechanizmu na predfacelifte a pofacelifte vsimnite si rozdiel ze na pofacelifte je tam to lanko
pofacelift:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... rom_09_00/
predfacelift:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... _to_09_00/
